TH-700 schaltet merkwürdig
wink
und wieder ein Probelm mit dem TH700.
Es bleibt leider bei Vollgas im dritten Gang und überdreht den Motor. Wenn ich kurz vom Gas gehe schaltet es in den vierten. allerdings bei erneutem Vollgas wieder nummer 3.
Wenn das Getreibe noch recht kalt ist schaltet es einwandfrei. (Im Winter gings meist). Allerdings nach 20km Fahrt war dies auch vorbei.
Kündigt sich hier ein Exitus an oder kann man was dagegen tun ??
blue Sky
Christoph
Wie ist der Ölstand?? Hast Du den auch korrekt geprüft (ich gehe einfach mal davon aus, aber frage trotzdem nach!)
Ansonsten würde ich schon mal ein Budget von so ca. 1500 EUROchen freimachen..... Heulen
Gruss,
@ Christoph
Das ist so normal!!
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Ist auch meine Erfahrung. Bei Vollgas befiehlst Du dem Getriebe Vorschub in der dazu benötigten Übersetzung,dann kümmert es sich einen Dreck um die Drehzahl!
Gruß Eckaat
Also, ich will hier keine Angst verbreiten, aber auch ein TH700 schaltet unter Volllast auch ohne Gas wegnehmen in den 4. Gang ohne den Motor in den Begrenzer zu jubeln......
Vielleicht erklärst Du nochmal detaillierter das Problem, danke!
Gruss,
Hallo Christoph
Sieht nach Getriebeschaden aus. Heulen
Nur so zur Info: Wie viele Kilometer hast Du den drauf? Wurde einmal ein Getriebeölkühler oder eine grössere Ölwanne montiert?
Mitleidende Grüsse
Roger
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
@Franky: Da ich ohnehin ein Rosenmontagsgetriebe in meiner Vette zu haben scheine,kann ich nur aus eigener Erfahrung schreiben,daß die Maschine im dritten ohne zu Zögern in den schraffierten Bereich drehen würde wenn man nicht lupft.
Abhilfe dagegen soll dieses Teil schaffen:
GM TH700
Dieses Bauteil ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit im 4Gg. als die Serie. Das Getriebe schaltet dann bei 2/3 Gaspedalstellung (orig. schaltet bei 1/3 Gasp.) .
part: TM# 99504 130,- DM
[Bild: getrie2.jpg]
Zu bestellen ist es hier:https://www.eco-web.de/chevy/th700.htm
TH700-paralysierte Grüße Eckaat
Mir war als könnte man auch am Getriebe da nochwas einstellen.
Da ich aber aus der Eisenzeit stamme und nicht aus dem Siliziumzeitalter mit Chips (die werden nur gegessen, am liebsten bei einem Schumi-Sieg!!!) will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ich versuche mich da nochmal schlau zu machen...... Idee
Gruss,
Hi Eckaat
danke für den Tip hab das Teil schon drin weil ich auch dachte vielleicht hilft es.
Leider kein unterschied. Man greift halt nach jedem Strohhalm.
Chris
also ich denke auch das es das normal Verhalten von dem Gertriebe ist ..... dem Gertriebe ist die Motordrehzal völlig egal meines schält noch bei 200km/h zurück (was für ein Schwachsinn)
Eckaat : hat diese Teil schon mal jemand eingebaut in seine Vette.....bringt es was ohne noch grösseren Schaden zu verursachen Yeeah!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
  C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine Goldo1988 1 2.480 05.10.2020, 10:31
Letzter Beitrag: Goldo1988
  TH 700 schaltet schlecht herbertram 11 8.846 15.09.2020, 08:43
Letzter Beitrag: Daedalus
  E-Lüfter schaltet bei kaltem Motor sporadisch ein Mimi 6 15.433 28.05.2020, 05:18
Letzter Beitrag: Mimi
  Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. Scheich 32 23.071 18.02.2020, 22:12
Letzter Beitrag: Karl-800
  TH 700 Einstellung mit TV Kabel herbertram 13 10.704 22.06.2019, 14:45
Letzter Beitrag: Dirty Harry
