Schraube Zylinderkopf hinten, Beifahrerseite
Wenn du die Vette schon länger hast und das jetzt erst bemerkt hast wird der Kopf wohl nichts abbekommen haben aber leuchte doch mal in das Loch rein , das kann nicht tief sein und wenn den "Boden" siehst ist doch alles ok. Wenn du dann immernoch nicht traust, kurze Schraube mit Dichtring drauf und gut ist.
Grüße kalle
(23.07.2020, 12:34)kalle1 schrieb: Wenn du die Vette schon länger hast und das jetzt erst bemerkt hast wird der Kopf wohl nichts abbekommen haben aber leuchte doch mal in das Loch rein , das kann nicht tief sein und wenn den "Boden" siehst ist doch alles ok. Wenn du dann immernoch nicht traust, kurze Schraube mit Dichtring drauf und gut ist.
Grüße kalle
Habe die Vette erst seit drei Monaten und bin am überholen von so manchen Bauteilen. In dem Bereich um dieses Loch war es Ölverschmiert, ich konnte jedoch nicht genau erkennen ob es aus dem Loch oder über die V-Deckeldichtung geleckt hat. An dem Silikonpropfen den ich aus dem Loch gezogen habe waren Ölrückstände, es kann aber auch von oben über die V-Deckeldichtung nach unten geleckt haben und ist dann über den undichten Stopfen in das Loch geflossen. Ich habe jetzt neue V-Deckeldichtungen eingesetzt und alles sauber gemacht, ich werde nach Abschluss anderer Arbeiten den Motor wieder laufen lassen können und dann werde ich das beobachten und berichten
gruß
wenn kein öl rauskommt mach einfach das Loch mit ner Schraube dicht und fertig, dann mußt auch nicht ständig dran denken ob es auch tatsächlich dicht ist. Ein Bild mit der näheren Ungebung wär nicht schlecht.
Wenn kein Öl rauskommt, einfach nix machen?
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn ich mich recht erinnere könnte es für die Halterung der Tempomatdose ein.
War mal Tempomat drin??
Gruß Thomas
habe den motor heute laufen lassen können, es kommt kein öl heraus :-)
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.330 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.471 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.159 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 32.578 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.639 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
