Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Zu den Lautsprechern: Das wirst Du wohl Ausprobieren müssen. Die verlinkten Rainbow-Lautsprecher sind mit 76 mm Einbautiefe zu tief für das Dashboard. Die Polk MM461p haben 43mm, die JBL GTO6429 auch.
Zum Betrieb des Subwoofers am Verstärker: Der Modus "Front + Subwoofer-Betrieb" gilt für passive Subwoofer. Du verwendest einen aktiven Subwoofer (mit eigenem, eingebautem Verstärker), der parallel geschaltet wird. Also 4-Kanal für die 4 normalen Lautsprecher und dann den Subwoofer zusätzlich an den Lautsprecherausgang (der unteren Lautsprecher) dranhängen.
Greets
Hermann
Themen: 16
Karlsruhe
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, blue, automatic
Nach Rückfrage teilte man mir mit, dass die 76mm Einbautiefe ein Fehler seien, tatsächlich betrüge sie nur 51mm. Immerhin noch 8mm mehr als beim Polk und JBL (beide T=43mm, wenn ich richtig geschaut habe). Ob die 51mm nun hinter's Dashboard passen, kann man wohl vorher auch nicht mit Bestimmtheit sagen, vermute ich?
Themen: 187
Leider nicht. Problem ist der LS im Dashboard Fahrerseite, da kann man auch nicht mal kurz nachmessen.
Themen: 187
Lautsprecher.
Themen: 249
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Ich wollte ja nochmal berichten, wenn mein Radio vom Umbau da ist.
Das ist nun mit einem UKW Tuner, einem Auxeingang und Vorverstärkerausgängen ausgerüstet eingebaut.
Dahinter sind zwei Endstufen verbaut und ein LS-System, sowie ein Subwoofer.
Endstufen:
Blaupunkt 2-Kanal .
Rockford mono pbr 300.1 .
Lautsprecher:
Eton pro 100 frontsystem
Eton 820 hex subwoofer
Alles zusammen klingt dafür, daß nur die originalen Einbauorte der LS verwendet wurden, sehr beachtlich in der C3.
Edgar
Themen: 187
Sound kann man nie genug haben.
