Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
Zitat:Original von custom
4000,- für das Innenleben ohne ZylinderKöpfe könnte schon hinkommen...
Günther
Hallo Günther,
ich bin mit Zylinderköpfen auf 4.000.-€ gekommen......... dumdidum Zwinkern
Es ist aber auch überhaupt kein Problem weit über die 4.000.-€ zu kommen ohne Zylinderköpfe,
das hängt aber immer davon ab was man aus dem Motor holen will.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Zitat:Original von Grinzi
Hi Jens,
super Thread. Interessant zu lesen.
Hattest Du eigentlich keine Hemmung bzgl. des 2-Bolt Blocks?
Man hört immer dass für Performancesteigerung ein 4-Bolt angeraten wird...
Kann mir zwar nicht vorstellen dass es ein Problem ergibt; hatte aber auch noch niemanden gesprochen der aus Erfahrung mit leistungsgesteigerten 2-Bolt Blocks berichten können.
Hallo Michael,
für Performance sollten 4Bolt Blöcke genutzt werden. Bei 2bolt sollte man zur Sicherheit die Lagerkappen mit ARP-Studs befestigen, die bringen mehr Festigkeit mit als die Schrauben.
Genauere Angaben bis zu welcher Leistung noch 2bolt machbar ist gibts in einem Buch von David Vizard.
Lothar
Morgen Jens,
danke für die Auskunft, hätte mir das ganze etwas günstiger vorgestellt Zwinkern
Jetzt weiß ich zumindest, wo ich meine kalkulationen ansetzen muss, wenns mal soweit ist.
Wünsche Dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.
Gruß Robert
Zitat:Original von Dragonheart64
Morgen Jens,
Gruß Robert
Hallo Robert,
nimm meinen Preis bitte nur als grobe Kalkulation, da ist nach oben noch viel Luft, nach unten wäre aber bestimmt auch noch was zu machen..... Zwinkern
Danke dir! Yeeah!
Jens
Hallo Jens,
alles vom Material abhängig, völlig klar.
Schöner Thread - weiter so !!!
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
ich habe zur Zeit meinen Big Block zum Stroken weggegeben. Folgendes wurde mir an Teilen angeboten:
- 496er Stroker Kit (Schmiedekolben, Pleuel, Kurbelwelle Keramikkolbenringe, Lager, alles feingewuchtet: 2260 €
- Roller Nockenwelle: 280 €
- Kipphebel, Ventilfedern, Duplexsteuerkette und Dichtungssatz: 520 €
Als Arbeit fällt an:
- Zerlegen, vermessen, reinigen: 250 €
- Bohren und honen: 480 €
- Zylinderköpfe porten, Brennräume bearbeiten, Ventilsitze fräsen, Ventile einschleifen: 500 €
- Endmontage: 1000 €
Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer. Ein- und Ausbau des Motors ist nicht dabei, das mache ich selber.
Grüße,
Tobias
Hallo Jens,
Günther
Hallo Günther,
ganz genau, da bin ich voll deiner Meinung! OK!
Danke dir!
Jens
Grüße,
Tobias
Hallo Tobias,
für die Angebotenen Teile sind das aber sehr gute Preise wie ich finde!
Da kann man nicht meckern...... Zwinkern
Jens
Ok, Kurbelwelle war gesetzt und hatte überall genügend Spiel.
Nun konnte es mit dem Zusammenbau der Kolben weitergehen.
Zuerst habeich die Kolbenringe nach Herstellerangaben auf die Kolben montiert.
Natürlich hatte ich zuvor das Kolbenringspiel imZylinder gemessen und die Stossbreite eingestellt.
Dann kam eine üble Arbeit.
Jetzt wurden die Pleuel mit dem Kolbenbolzen zusammen an die Kolben montiert und mit diesen fiesen Sicherungsringen befestigt. Diese Arbeit war wirklich nicht schön, bis ich nach dem zweiten Kolben so langsam den dreh raus hatte. Ich bin bei den ersten beiden Kolben fast verzweifelt, meine Daumen schmerzten noch zwei Tage später von dieser Arbeit. Banned
Diejenigen die das schon einemal selber gemacht haben, wissen wovon ich spreche...... Motzen
So kommen die Sicherungsringe aus der Verpackung.
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 12.146 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Resto 69er BB zuendler 1.784 945.315 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.631 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.072 08.04.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.467 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
