Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
Auch rechts wurde es ungefähr passend gemacht...da das mittlere Chromtrimm (Wipper-Door) eben ein wenig zu lang ist, musste ich aufpassen, dass es nirgends streifft beim öffnen und schliessen...funzt Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Soo, am Samstag wars dann soweit; die Scheiben konnten rein Knutsch ist zwahr ein mega geknorze und gefummel (bessonders wenn mann nichts kaputt machen will Engel) aber auch dieses Kind konnte ich und Roli schaukeln...
das einstellen der Scheiben kann ich erst vollenden, wenn die Türdichtungen/Fensterdichtungen und T-Top`s drinn sind, so hab ich halt mal die Endanschläge eingestellt, damit nichts futsch geht... Zwinkern Zwinkern
auch die Fahrerseite ging nach ein par mal Motzen und Grübeln rein, und iss verbaut...
Auch hier wurden vorerst nur mal die Anschläge eingestellt...
Auch eingefahren sind die Scheiben schon mal eingestellt, und der El.Fensterheber funzt tadelos...und "elend schnell:"D
Danach konnte ich noch den Neu erworbenen Lebnsspender, die Batterie, mal reinstellen und schauen ob alles passt...angeschlossen wird spähter Zwinkern gibt dann noch nen Lastrennschalter Augenrollen
jetzt wollte ich mich um die T-Top Chromtrimm und Dichtgummis kümmern...damit dass gemacht werden kann, mussten erst wieder die GFK-Ferstärkungen rein...
Wieder mal mit GFK arbeiten...hatte schon fast vergessen wie es jukt Grübeln
Danach auch das Grosse, wo spähter die T-Top Ecke für den Schliesser einmontiert wird...korrekt ausgerichtet, angenietet und verklebt mit Poly-FasserSpachtel..
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.602 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 150.537 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 4.808 09.09.2022, 12:58
Letzter Beitrag: 78er_pace
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 24.509 01.09.2022, 10:46
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 10.529 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
