Wie Automatikgetriebe- und Motoröl richtig kühlen
Hallo Robert,
gibt's noch etwas was sich zwischen 2 und 3 verändert hat - oder mehr Runden?
Was war denn nochmal bei Dir der original Motorökühler? Der kleine Z51 in Fahrtrichtung links vom Kühler?
Das der zusätzliche Wärmetauscher keinen Effekt auf die Getrieböltemperatur ist zumindest insoweit nachvollziehbar als am Wasserkühler nichts geändert wurde. Auf der anderen Seite - wenn man davon ausgeht, dass die Wassertemperatur unter der Getrieböltemperatur liegt, hättest es doch ein kleinen weiteren Kühleffekt geben müssen...Wenn Du mit Wärmetauschern arbeitest ist es wahrscheinlich doch das Beste auf einen DeWitt Wasserkühler umzusteigen der das Wärmetauscherprinzip besser unterstützt. Wenn Du dann den Motorölkühler auf der linken Seite des DeWitt als Wärmetauscher integrierst (gibt ja eine DeWitt EOC TOC Geist GeistVersion die beides vorsieht), ist auch die Anströmung des Wasserkühlers besser. Und zum Runterkühlen nach den Runden gibts dann noch diesen Luxus : Dual Fan für DeWitt Blume
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Hat sich ja total gelohnt der Umbau Respekt
Ich geb dem Getriebe noch vier bis sechs Wochen bei der Beanspruchung.
Zitat:Original von BigMP
Hallo Robert,
In Ausbaustufe 2 war bereits nach einer Runde die Motoröltemperatur bei 155 °C. Ich bin dann aus verständlichen Gründen nicht weitergefahren.
Zitat:Was war denn nochmal bei Dir der original Motorökühler? Der kleine Z51 in Fahrtrichtung links vom Kühler?
Ja. Die Temperatur des Motoröls wurde übrigens um 15 °C abgesenkt, d.h. von 150 auf 135 °C, bzw. von 155 auf 140 °C, bei einer Lufttemperatur von 19 - 20 °C, bzw. 23 - 25 °C.
Zitat:Das der zusätzliche Wärmetauscher keinen Effekt auf die Getrieböltemperatur ist zumindest insoweit nachvollziehbar als am Wasserkühler nichts geändert wurde. Auf der anderen Seite - wenn man davon ausgeht, dass die Wassertemperatur unter der Getrieböltemperatur liegt, hättest es doch ein kleinen weiteren Kühleffekt geben müssen...
Durch den zusätzlichen Wärmetauscher wird bei 19 - 20 °C Lufttemperatur die Temperatur des Getriebeöls um 5 °C, d.h. von 130 auf 125 °C abgesenkt.
Zitat:Wenn Du mit Wärmetauschern arbeitest ist es wahrscheinlich doch das Beste auf einen DeWitt Wasserkühler umzusteigen der das Wärmetauscherprinzip besser unterstützt. Wenn Du dann den Motorölkühler auf der linken Seite des DeWitt als Wärmetauscher integrierst (gibt ja eine DeWitt EOC TOC Geist GeistVersion die beides vorsieht), ist auch die Anströmung des Wasserkühlers besser. Und zum Runterkühlen nach den Runden gibts dann noch diesen Luxus : Dual Fan für DeWitt Blume
Take care Prost!
Mirko
Da der Motor nicht getuned ist und sich die Temperaturen des Kühlwassers in Grenzen halten, ist der serienmäßige Kühler wohl ausreichend. Mag sein, dass im DeWitt-Kühler integrierten Wärmetauscher besser funktionieren.
Ironie? Das Ergebnis habe ich ja gerade zusammengefasst.
Zitat:Ich geb dem Getriebe noch vier bis sechs Wochen bei der Beanspruchung.
Warten wir es ab!
Letztes Jahr bin ich 258 Runden mit der Serienkühlung gefahren. Allerdings hatte ich damals noch nicht die Racelogic Traktionskontrolle und habe es daher vermieden, vom 3. in den 2. Gang zurückzuschalten, wodurch letztlich das Getriebe weniger beansprucht wurde.
Aber das 6-Gang-Automatikgetriebe der C6 hält wohl mehr aus als das 4-Gang der C5, u.a. dank des (neuen) Dexron VI-Öls.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Mal eine Frage an die Experten: Der Motorölkühler steht ja quasi auf dem Kopf, d.h. die Anschlüsse sind unten anstatt oben. Der Wärmetauscher ist so eingebaut, dass die Anschlüsse waagerecht stehen, anstatt senkrecht nach oben. Kann es sein, dass beide, der Kühler und der Wärmetauscher, gar nicht vollständig mit Öl gefüllt sind?
Da das Motoröl unter ca. 3 bar Druck steht, sollte sich ein eventuell vorhandenes Luftvolumen im Betrieb auf 1/3 verkleinern, so dass zumindest 2/3 der Kühlfläche ausgenutzt werden. Immerhin verringert der MÖK die Öltemperatur um ganze 15 °C gegenüber dem Serienkühler. Was passiert, wenn Luft aus dem Kühler in den Motor gelangt? Bestimmt nichts Gutes. haarsträubend
Das Getriebeöl steht, nach meinem Verständnis, nicht unter sonderlich hohem Druck. D.h. so wie er angeordnet ist, könnte der Wärmetauscher nur zur Hälfte mit Öl gefüllt sein. In der Tat verringert er die Öltemperaturen nur um etwa 5 °C. Laut Verkäufer soll der Wämetauscher in der Kühlwirkung einem 16 Reihen-(Luft)kühler entsprechen. Da hätte ich mir doch etwas mehr von versprochen.
Meine Frage nun: Müssen Kühler und Wärmetauscher so angeordnet werden, dass die Anschlüsse oben sind, damit sich erstere auch ganz mit Öl füllen oder ist das, bauartbedingt, egal, da eventuelle Lufteinschlüsse weggespült werden? Frage
[Bild: attachment.php?attachmentid=86296&sid=]
Hi
Ich bezweifel, dass da irgendwo Luft drin ist, egal wie die Kühler eingebaut sind.
Die Luft drückt sich da schnell raus und kleine Blasen spätestens bei hohen Temperaturen und Beschleunigungen.
Dein Getriebe arbeitet übrigens mit mehr Druck als Dein Motor.
Zwischen 170 und 230 PSI, das sind also zwischen 11 und 16 Bar.
Deshalb sollte man hier auch immer hochwertige Kühler verwenden.
Zitat:Deshalb sollte man hier auch immer hochwertige Kühler verwenden.
Richtig
Mfg Jörg King
das stimmt OK! Prost!
Was ist dass denn da auf dem Bild Jörg? Grübeln
Gruß Peter
denke es ist ein getriebeöl kühler mit normalen schlauch haarsträubend haarsträubend richtig jörg King
@@@ Piet
Zitat:Was ist dass denn da auf dem Bild Jörg?
Das hätte den Besitzer fast ein Getriebe gekostet
Zitat:denke es ist ein getriebeöl kühler mit normalen schlauch haarsträubend haarsträubend richtig jörg
Richtig Dirk
Deshalb nehmen wir immer die Dash verschraubungen damit der Schlauch keine dicken Backen bekommt
Mfg Jörg King
  Steuergerät Automatikgetriebe C5 Jürgen 10 1.060 22.09.2025, 16:33
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 48.942 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.452 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.478 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 52.769 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
