Reifendimensionen und Auswahl
#91
ich fahre vorn 225-60 und bin sehr zufrieden, da die niedrige Schulter die Lenkbewegung direkt weitergibt
die Größe ist bei mir auch so eingetragen, daher kein Problem bzgl. Tacho
[Bild: 225_zps64b3db2c.jpg]
Der Tacho bekommt die Drehzahl vom Getriebe d. h. vom Hinterrad.
danke - das mit dem Tacho sollte der Hinweis auf die unterschiedlichen und trotzdem eingetragenen Größen vorn und hinten sein, welchen ich aber gut zugegebenermaßen gut versteckt habe Feixen
Normalerweise sind solche Mischgrößen bei uns nämlich sehr schwer zu argumentieren bzw durchzusetzen.
das mit dem Tachsignal von hinten weiß ich, seit ich das erste Mal binnen einer knappen Sekunde vom Stand auf Tacho 50 beschleunigt habe ... dumdidum
hab auf der 68 235/60 15 und 255/60 15 eingetragen
war kein problem
Peter
Die Dimensionen habe ich heute auch drauf, allerdings in M+S SUV Reifenversion; ist eine ziemlich normale Kombi und fliegt bei mir raus wegen "nix gut". Interessant wäre es, wenn es richtige Sommerreifen wären.
Gruss, Martin
fahr jetzt pirelli 235/60 vorn und hinten , hab vorher bf goodrich drauf gehabt ist wie tag und nacht
find auch keine gescheiten 255/60 15 sommerreifen
Hast du ein Foto, wie es an deiner C3 aussieht?
Danke dir, Gruss, Martin
Hallo petzii,
Beschreib doch mal etwas ausführlichere, was an den Pirelli so gut ist. Meine BF müssen im Frühling runter und die Pirelli sind in der engeren Auswahl.
VG
haben besseren grip,vorallem im regen als die BFG sind leiser keine M+S und bis 270 zugelassen
nachdem ich öfter schneller fahre will ich keine amerikanischen M+S Reifen von dennen keiner weiss wie gut die wirklich sind
hab die neuen BFG mit denen ich das auto Typisiert hab auf meinen F100 montiert, haben zum glück alle die selben dimensionen
[Bild: IMG_1447.jpg]
Kostenloses Bilderhosting
Ich fahr´ rundum 225/70 R15 mit weißem Ring von Maxxis... kann bis jetzt nichts negatives über die Reifen sagen! Das Format ist nach meiner Messung im Vergleich zum originalen Reserverad nahezu identisch!
Gruß...
René
P. S.: 255/60 R15 rundum sind auch eingetragen... empfinde ich aber (zumindest auf der VA) als "zu fett".
  Auswahl Nockenwelle 454 perlen 9 7.441 20.09.2017, 14:44
  Bitte um Hilfe bei der Auswahl der "Differential Side Bearing Spacer" Günther-C3 3 3.502 23.02.2014, 23:21
  Bitte um Hilfe bei der Auswahl des richtigen front-yokes vom Diff Günther-C3 9 6.100 28.03.2011, 14:36
Letzter Beitrag: Günther-C3
