Bitte um Hilfe bei der Auswahl des richtigen front-yokes vom Diff
Bei meinem TKO ist ja eine Antriebswelle dabei, aber die Kreuzgelenke sind für mein Diff zu groß.
Hier mal ein Bild wo man die Abmessung (93mm) sehen kann.
[Bild: 6674269kwb.jpg]
Passt da ein yoke mit 3 3/4" (95,25mm) oder muß ich den großen mit 4 1/4" (107,95mm) nehmen?
Und was ist die "flange-size"? Gibt es mit 1/4" oder 5/16".
Danke und Gruß, Günther
Kreuzgelenke gibt es in allen möglichen Abmessungen. Sogar asymetrisch (hatte ich bei mir).
Miß beide Seiten aus und bestelle entsprechend. In Deutschland sind üblicherweise alle Maße vorrätig.
Übrigens, in eine Corvette gehört ein Kreuzgelenk OHNE Schmiernippel.
Du hast dir wohl kein 68er TKO Kit gekauft.
Die 68er haben die kleinen 1310er Kreuzgelenke.
Wie Frank schon schrieb, kauf ein 1330 ? / 1310 Kreuzgelenk. Ist güsntiger und einfacher, als den Yoke zu wechseln.
Servus Günter!
Irgendwie steh ich jetzt auf der Leitung. Du schreibst, ich soll mir die passenden Kreuzgelenke kaufen? Wo soll ich die Tauschen? Da bräuchte ich ja eine neue Kardanwelle? Kannst du mir das nochmal erklären wie du das meinst?
Gruß, Günther
Zitat:Original von Günther-C3
Servus Günter!
Gruß, Günther
Nein Günther,
brauchst Du nur ein asymetrisches (siehe Frank) Neues Kreuzgelenk, und keine neue Kardanwelle Yeeah!
Dann passt das schon.
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Aaaaahhhhh Idee Idee Idee Jetzt ist der Groschen gefallen!
Krieg ich das bei unseren (Bien, Petty etc.) bekannten Händlern?
mfg Günther
Brauch ich auch für Gelenkwellen & Kardanwelle (1974)!!!
Gibt's Qualitätsunterschiede - welche werden von den "Profis" hier im Forum empfohlen?
Frage Frage Frage
Günni
Ja, bekommst Du bei Petty und Bien.
Qualitätsunterschiede gibt es enorme. Die "Großhändler" verkaufen welche in weißen Kartons, ohne Markenname. Bei denen mußt Du sogar unterschreiben, dass Du keine originalen Erstzteile erwirbst und dessen voll bewußt bist. Zwinkern
Petty und Bien haben gute Qualität.
Das Baujahr anzugeben reicht in den meisten Fällen nicht. TH400 Getriebe haben zum Beispiel andere Getriebeausgangsyokes als TH350. Big Block ebenso wie Small Block.
Noch mal: Für die Corvette Kreuzgelenke OHNE Schmiernippel.
Ja, nimm einfach die Heavy Duty Kreuzgelenke, die haben keine Schmiernippel und halten am besten Yeeah!
Soeben bei Bien bestellt, der hat das Teil sogar auf Lager! Yeeah!
Danke für eure Hilfe Jungs! animierte C4
mfg Günther
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.559 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.636 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 823 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.414 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.655 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
