Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
#91
Wieviel Volumen CC's haben deine "dished" Pistons?
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Hi Alex,
meine pistons haben 18cc.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Das alte und das neue Flywheel wollte ich auch mal vergleichen.
...und hier das neue. Zwinkern
bei uns waren und sind die Bücher von Vizard die Grundlage für den Aufbau gewesen. Vizard schreibt darin auch wie man an der Aufnahme der Ölpumpe und bei der Pumpe selbst den Flow erleichtern kann.
Bei dem Rotating assembly habe ich mich für eins von Scat entschieden.
Lothar
Dann gab es wieder einen Grund zur Freude.
Mein Motorblock war mittlerweile auch fertig und bereit zur Abholung. Jumping
Nochmal zur Erinnerung, so sah er zuvor aus......
...und hier strahlt er wieder in seiner ganzen Pracht... Zwinkern
Der Block wurde auf das erste Übermaß neu gehont.
Da ich leider das Werkzeug für die Nockenwellenlager nicht hatte, habe ich das auch gleich den
Motorenbauer erledigen lassen.
Sieht er nicht SPITZE aus!!! huldigen Yeeah!
Hier kann man wunderbar die neuen Honspuren erkennen.
Hier die neuen Nockenwellenlager die mir mein Motorenbauer eingezogen und nicht eingeschlagen hat
(für mich ganz wichtig)!
Er hatte sich die Löcher in den Nockenwellenlagerschalen alle markiert (orangener Strich).
Das ist bei einigen Blockvarianten sehr wichtig!
Es gibt Blöcke bei denen muß das Loch von der Kurbelwellenlageschale, genau mit dem Loch der Nockenwellenlageschale übereinstimmen. Wenn man da nicht aufpaßt, bekommen die Nockenwellenlagerschalen im späteren betrieb kein Öl, da die Bohrung zur Nockenwelle verschlossen ist.
Very bad.... Nein-nein
Bei meinem Block war das nicht der Fall, da ich eine Nut im Block habe, in der das Öl zwischen Block und Lagerschale dann durch die Bohrung zur Nockenwelle läuft.
Also vorher immer vergewissern wie die Löcher angeordnet sind!
  Resto 69er BB zuendler 1.790 1.066.379 22.12.2025, 16:36
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 13.406 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 2.388 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.856 08.04.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 3.086 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
