Themen: 24
Baureihe (2): z06
Baureihe (3) : 2010 schwarz
Mich nerven die Sahlbremsen ziemlich. Wenn nicht dann und wann brachial gebremst wird
fangen die Dinger an zu rubbeln..
Gibt es andere Bremsbeläge und oder Scheiben die das verhindern?
Allen einen netten Abend
5XL
Themen: 0
Baureihe: 427 / c6
Baujahr,Farbe: 2013 weiß
Kennzeichen: Is3000
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): Lotus elis
Kennzeichen (2): Is66
Baureihe (3) : Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2018 orange
Kennzeichen (3) : I 49
Habe das gleiche Problem,
Nach Nachfrage baut Brembo eine ,, günstige,,
Bremse ein.
Wird dieses Jahr umgebaut, eventuell Movit!
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
09.04.2019, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2019, 19:20 von INJA.)
Nach 5000km waren die Scheiben Schrott.
Neue gabs auf Garantie.
Halten jetzt "schon" 8000km
Das Verhalten der Scheiben war komisch.
Im kalten Zustand +- 0,02 Planschlag. Top.
Aber wehe, die Bremse wurde warm.
Wenn die Dinger wieder fertig sind, kommt was vernünftiges drauf.
Wobei die Sättel bleiben
Themen: 13
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
Nachdem ich meine Z51 vorne auf die Z06 Bremse umgerüstet hatte, hatte ich genau das Gleiche Problem und war erst einmal ziemlich entnervt.
Dann habe ich im US Forum einige interessante Beiträge dazu gefunden und auch bei Brembo auf der Homepage gesucht.
Hier eine Kurzzusammenfassung dessen was ich gefunden habe:
Bei modernen Bremsbelägen basiert die Bremswirkung darauf, dass sich eine dünne Schicht des Belags auf den Scheiben ablagert.
Darum müssen die Bremsbeläge bei modernen Bremsanlagen auch eingebremst werden.
Wenn man danach wenig bremst, oder nur sehr verhalten bremst, dann wird diese Schicht wieder teilweise abgetragen.
Dann hat man Bereiche mit "Schicht" und Bereiche ohne "Schicht".
Da die Bremswirkung in beiden Bereichen sehr unterschiedlich ist, rubbelt es.
In den allermeisten Fällen hilft es dann die Bremsbeläge erneut einzubremsen und generell hilft es beim Bremsen kürzer, aber dafür etwas schärfer zu bremsen.
Probiert es mal aus, das erneute Einbremsen hat das Problem behoben und seitdem bremse ich einfach "schärfer" als vorher.
Übrigens konnte man die ungleichmäßigen Ablagerungen auf der Scheibe auch sehen.
Götz
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Oder mit etwas härteren Belägen.
Die originalen Beläge schmieren zu sehr und erhitzen die Scheibe.
Themen: 5
Baureihe: C7 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2019, Admiral Blue
Kennzeichen: N - GT 1111
Baureihe (2): Porsche 911 ( 996 )
Baujahr,Farbe (2): 1999 Silber
Kennzeichen (2): N - TF 911
Baureihe (3) : Mercedes A 207 E350 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 2010 Indigolithblau
Kennzeichen (3) : N - ET 1111
Hallo Molle,
Welche Beläge würdest du denn empfehlen, vielleicht auch welche die nicht so wahnsinnig viel Bremsstaub produzieren wie die originalen?
30 km reichen aus, dass die Felgen schon wieder voller Bremsstaub sind.. Hat mich schon bei der Stingray wahnsinnig gestört, scheint aber bei der GRAND SPORT mit Stahlscheiben noch schlimmer zu sein 🤪
Themen: 13
Baureihe: C7
Im US-Forum werden die Power Stop Z26 von einigen wärmstens empfohlen, bei (wenigen) anderen scheinen die Scheiben aber einen Bronzeteint zu bekommen und einige (wenige) klagen über schlechteres Kaltbremsverhalten.
Einig sind sich alle, dass praktisch kein Staub mehr auftritt.
Einige schwören auf die Carbotech 1521, die ebenfalls wenig stauben sollen.
Die Brembo HP2000 habe ich drauf, entweder sind das die gleichen wie die originalen, oder sie sind zumindest nicht besser was Staub und "schmieren" betrifft, die braucht man nicht zu probieren.
Die Power Stop liegen bei mir im Keller, ich bin noch nicht dazu gekommen sie zu montieren, kann also keine eigenen Erfahrungen beisteuern.
Götz
Themen: 13
10.04.2019, 11:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2019, 11:47 von MikeG.)
Na dann bin ich ja mal gespannt, wann bei meiner C7 Grand Sport das Bremsenrubbeln losgeht. Bisher noch nicht, aber der Glaube stirbt ja bekanntlich gerne zuletzt...
Themen: 11
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, rot
(10.04.2019, 11:20)Molle schrieb: Oder mit etwas härteren Belägen.
Stimmt genau. Die originalen verschleißen vermutlich deshalb sehr schnell, 1 std HHR und sie sind 2/3 weg.
Und Scheiben gehen durch die hohen Temperaturen auch kaputt.
Hab jetzt rs29 und der Verschleiß ist drastisch geringer, die Scheibe wesentlich kühler. Gemessen nur mit Bremsscheiben Temperaturfarbe , komm ich auf HHR und in Spa max. in den Bereich wo sich orange verfärbt. Mit der Stingray.
Nachteil ist dass man sie nur für die Rennstrecke verwenden darf oder eintragen lassen muss.
Themen: 0
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 rot
Kennzeichen: GT-CD 600
Baujahr,Farbe (2): BD- Cobra
Kennzeichen (2): GT-B 9 H
(10.04.2019, 11:47)MikeG schrieb: Na dann bin ich ja mal gespannt, wann bei meiner C7 Grand Sport das Bremsenrubbeln losgeht. Bisher noch nicht, aber der Glaube stirbt ja bekanntlich gerne zuletzt...
bin auch gspannt, hab mir aber jetzt schon mal angewöhnt schärfer und dafür kürzer zu bremsen,
Wer später bremst ist länger schnell
