59er wird beim Fahren heiss... Temperaturprobleme
Das Spülen hatte der Peter gestern schon hier im Thread beschrieben, auf Säure etc. würde ich verzichten, nur erst mal durchspülen und dann noch die Pumpe prüfen.
das Spülen sollte mit der max. möglichen Menge und Druck erfolgen und nicht nur durchtröpfeln, sonst macht es keinem Sinn.
Evtl auch mal entgegegesetzt der normalen Flußrichtung spülen.
Im Motor liegen nach der langen Zeit sicherlich jede Menge Schlamm und Ablagerungen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Was ist in dem Auto denn für ein Differential verbaut?
Mit dem 4,11er neigte meine C1 auch schnell zum Überhitzen, mit dem 3,08er ist es viel viel besser.
Hallo JR
Ja denke es ist ein sehr kurze Übersetzung verbaut, kann natürlich auch dazu beitragen dass der Motor sehr heiss wird. Ich glaube halt, dass der Visco-Lüfter mit Shroud da die bessere lösung wäre. Vorher schaue ich mir aber mal die Wasserpumpe an.
Jose
Motor verschlammt weil Jahrzehntelang in den Südstaaten ohne Frostschutz gefahren.
(14.08.2018, 19:31)jackpot schrieb: Motor verschlammt weil Jahrzehntelang in den Südstaaten ohne Frostschutz gefahren.
wahrscheinlich haben sich andere schon einen Wolf gesucht daher der Gewaltumbau.
(23.08.2018, 01:55)Glan1944 schrieb: Motor verschlammt weil Jahrzehntelang in den Südstaaten ohne Frostschutz gefahren.
Hast wohl senile Bettflucht kombiniert mit Cut+Paste-Syndrom?  King
Und schau doch mal nach der Zündung-/Verstellung! Bei meiner war die Membrane  Teufel in der Vakuum-Verstellung des Verteilers hinüber. Folge schlechte Performance und heißer Motor da Zündung zu spät !
Gruß Rudy
  angemessener Preis für ne 59er ? Wesch 18 6.922 01.10.2021, 07:26
  SOS: 59er Glasfaser - Front falsch verklebt! straightaxle 16 15.510 03.01.2021, 18:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Etwas Politur wird ´s schon richten thocar 19 9.847 30.10.2018, 21:52
Smile 58er/59er Haubenverriegelung tobi1310 13 7.238 03.01.2017, 20:18
Letzter Beitrag: HGW
  Habs getan - C1 love wird importiert jw313 7 4.717 11.08.2016, 06:26
Letzter Beitrag: vetti73
