Themen: 10
Süd-Ost Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baureihe (2):
Audi TT 8N Quattro
Baujahr,Farbe (2):
2000, schwarz
Baureihe (3) :
Golf GTI 5
Baujahr,Farbe (3) :
2010, rot
1)Gibt es eine einfache Möglichkeit die Funktion der Unterdruckdose beim Zündverteiler zu überprüfen?
2)Was genau macht die Dose? Steuert hier der Unterdruck im Vergaser (timed vacuum Anschluss) den Zündzeitpunkt oder steuert die Drehzahl der Zündung das Vergasergemisch?
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Zündzeitpunktverstellung.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
21.04.2018, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2018, 20:07 von zuendler.)
Vorausgesetzt es kommt Vakuum an, im Leerlauf den Schlauch abziehen, dann sollte die Drehzahl sinken.
Auf Frage nach der Funktion antworte ich nicht, das ist so fachfremd, dass du dir erstmal Basiswissen anschaufeln solltest.
Themen: 10
Süd-Ost Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baureihe (2):
Audi TT 8N Quattro
Baujahr,Farbe (2):
2000, schwarz
Baureihe (3) :
Golf GTI 5
Baujahr,Farbe (3) :
2010, rot
Nach meinen Recherchen befinden sich im Verteiler Gewichte und Federn, die durch die Zentrifugalkraft den Zündzeitpunkt regeln. Bei höherer Drehzahl geht er so von 10 grad (Standgas) auf bis zu 36 grad Frühzündung.
Wird durch den Unterdruckschlauch zum Vergaser zusätzlich Lastgeregelt noch der Zündzeitpunkt verstellt und Ist das ganze nicht nur so ein Umweltschutz Dings von den Amis?
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, ein bisschen Recht hast du schon. Ist ein bisschen ein Umweltdingsda.
Rennautos haben normalerweise keine Unterdruckverstellung.
Allerdings fahren die immer sehr hochtourig, wo der Unterdruck keine Rolle mehr spielt.
mfG. Günther
Themen: 123
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Mit der Verstellkurve der Fliehgewichte wird der Zündzeitpunkt im Volllastbereich (also bei Vollgas) optimiert. Die Unterdruckverstellung passt dann noch die Zündzeitpunkte im Teillastbereich an und bringt dort eine Verbrauchs- und Abgasoptimirung.
Ralf
