Muncie M20 Input Shaft
Hallo Juergen, also die Extention housing rear seal war ok und aus dem Countershaft vorn kam kein Oel. Dann kann es ja nur noch Ueberfuellung sein. Ich habe das Getriebe wieder drin und muss jetzt erst einmal das Diff und Traillingarme einbauen um es zu testen.Werde auf jeden Fall auch die Ventildeckeldichtungen und evtl auch Intake Dichtungen neu machen sowie Oelwanne und Rear Main Seal. Damit sollte dann wohl alles OK sein.
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 1.669 07.07.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Gelenkwelle / Joint Shaft hondaxeleven 5 2.919 07.08.2020, 12:00
Letzter Beitrag: hondaxeleven
  Muncie Eingangswelle sparkplug 2 3.295 11.04.2020, 10:15
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 10.262 22.03.2020, 11:12
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 22.180 11.06.2019, 23:32
Letzter Beitrag: flashy
