Themen: 118
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Die Frage ist, ob es Abgase sind oder Dämpfe... die können auch aus dem Motorraum stammen. In der Stirnwand sind etliche Löcher für Kabel und Leitungen... manche sind offen. Hänge mal eine Stablampe in den Motorraum (links/rechts) und schaue mal von innen in den Fußraum (links/rechts)... wenn Du da "Lichtpunkte siehst sind das offene Löcher.
Bei mir waren es einige... hab´ ich mit "Kitt" zugedrückt"... danach war auch mit dem Geruch Schluß!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Themen: 118
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Nein... Teppich muß dazu keiner raus... der reicht im Innenraum an der Stirnwand nicht so hoch. Einfach in der dunklen Garage mal eine Stablampe dich dan der Stirnwand in den Motorraum hängen und dann mal in den Fußraum legen und mit dem Kopf unter der Armaturentafel Richtung Stirnwand schauen (da muß man sich ein bißchen verbiegen... aufpassen bei empfindlichem Rücken!!!). Da sollte was zu sehen sein. Dann die Löcher einfach mit Kitt zudrücken. Hat bei mir einiges gebracht! Auch die "Fußheizung" war dann nicht mehr so heiß!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Themen: 19
Böblingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Rot/Rot
Hi Rene
super vielen Dank -wird ich versuchen - das Problem mit der "Fußbodenheizung" hab ich nämlich auch-eine Frage hätt ich noch -was verstehst Du unter Kitt?
Dank Dir nochmal
Mike
Themen: 118
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Es gibt im Auto-Zubehör oder Fachhandel grauen oder schwarzen "Kitt"... wird auch gerne mal "Affenkitt" oder "Bärendreck" genannt. Ist wie Knetmasse und wird als "Kittband" auf der Rolle verkauft. Schau´ mal bei "Google"!
Gruß...
René
Themen: 19
Böblingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Rot/Rot
Klasse Rene- kenn ich heißt bei uns beim Daimler Elefantenkitt - komm ich problemlos ran
Thx für die schnelle Hilfe
Mike
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Check mal, ob due eine Dichtung am Hinterende der Motorhaube hast.
Die soll verhindern, dass Motorraumgase durch den hinteren Schlitz der Haube in den Frischlufteinlass links und rechts vor den A-Säulen gelangt.
mfG. Günther
