Themen: 43
Baureihe (2): Thunderbird
Baujahr,Farbe (2): 1964
Baureihe (3) : 380SL
Baujahr,Farbe (3) : 1982
meine Vette bekommt neue Sitzbezüge. Bin nur noch nicht sicher, ob in Deutschland vom Sattler, Sitzbezüge aus USA zur Selbstmontage oder Sitzbezüge inkl. Schaum (fertig montiert) aus USA.
In Deutschland kosten neue Überzüge aus Leder fertig montiert ca. 1.000,- bis 1.200,- €.
Sitzbezüge alleine (Leder innen/Kunstleder außen) kosten in USA z. B. 370 USD, also vermutlich ca. 550,- € frei Haus:
https://www.corvettemods.com/C3-Corvette...13451.html
Bezüge aus Leder inkl. Schaum kosten in USA z. B. 800 USD, also vermutlich ca. 1.050,- € frei Haus:
https://www.corvettepartsworldwide.com/C...423358.htm
Wer hat Erfahrung mit der Montage der Sitzbezüge, ist das problemlos zu schaffen oder eine endlose Fummelei?
Wie ist die Passform der Bezüge aus USA?
Alternativ gerne auch Empfehlung eines guten und preiswerten Sattlers in Deutschland.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, Günther
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
@ Günther
ist schon machbar, allerdings ist die Passform vom Bezug zum Schaum verbesserungswürdig.
Für den Laien würde ich vorschlagen, gute Bezüge bestellen und vom Polsterer auffüttern und beziehen lassen.
Wenn Du individuelle Wünsche hast, wie zum Beispiel Wulst außen Leder aber Sitzfläche Alcantarra, dann alles beim Profi.
Wer handwerklich gut ist kann die auch komplett selbst anfertigen.
Alex
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, Dark Red
Baureihe (2): C4 Geiger Breitbau
Baujahr,Farbe (2): 1991, Black
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2011, Cyber Grey
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Themen: 15
Baureihe: C3
@Thomas
sehen gut aus
@ Günther
Die von der 82er sind wesentlich einfacher zu beziehen!
Alex
Themen: 56
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrok Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
Also ich habe bei meiner C3 Baujahr 1970 auch beide Sitze neu gemacht.
Die die Sitze zerlegt, den Rahen entrostet, neu lackiert und die Schaumsoffpolster und die Leder Bezüge neu aufgezogen.
Was du dafür brauchst ist das Komplettset mit Klammern, Federstängchen und Schausoffpolster+ Bezüge.
Zudem brauchst du unbedingt die Krimpzange, ohhne die geht es kaum, genausowenig ohne das Montagevideo von Corvette America auf You tube.
Ich konnte damit optimal arbeiten und man glaubt es kaum es hat geklappt. Die Sitze sehen aus wie neu.
Wenn du weitere Frage hast frage mich, ich stelle auch gerne die Links zur Montage und Vorher / Nachher Bilder ein.
Gruß King Ralf
Themen: 43
Erst einmal Danke für die schnellen Tipps. Hier meine Antworten:
- Ich habe keine Sonderwünsche, die Sitze sollen wie die Originale aussehen. Allerdings würde ich bei einer Anfertigung durch einen Sattler auch die Seitenteile aus Leder nehmen.
- Die Passform ist mir wichtig, schlechte Verarbeitung und Falten möchte ich vermeiden. Da habe ich bei den Amis leichte Bedenken, habe aber auch schon Sattlerarbeiten gesehen, die nicht toll waren.
- Wenn ich Bezüge kaufe, würde ich sie auch selbst montieren. Deshalb meine Fragen nach den Schwierigkeiten.
- Die Sitze von Gene waren ja eine Komplettrestauration. Bei meinen Sitzen sind die Schäume ok, ich möchte ja nur die Bezüge erneuern. Das sollte die Arbeiten überschaubarer machen.
- Neue Schäume wollte ich eigentlich nicht verwenden, siehe oben.
- Den Kauf von Klammern und der Zange habe ich vermerkt, der Link zur Montage wäre toll.
PS: Die Sitzschalen haben jeweils einen ganz feinen Riss. Den werde ich auch reparieren. Tipps zur Verarbeitung von Epoxy wären klasse.
Grüße, Günther
Themen: 56
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
Hi Günther,
Sitze neu beziehen ist kein Hexenwerk, ging bei mir auch ohne Gripzange.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1280382
Themen: 43
Ok, mit dem ganzen Input werde ich meine Sitze am Wochenende mal kritisch prüfen. Ich hoffe, dass ich wirklich nur die Überzüge benötige.
Ist meine Überschlagsrechnung halbwegs richtig?
570 USD Überzüge aus Leder
50 USD Montagematerial (Kit und Zange)
70 USD Fracht
690 USD = 620 € + ca. 25 % (Zoll und MwSt) = 776,- € Gesamtkosten
Alternativ komplett mit Leder bezogene Schaumpolster kosten bei dieser Rechnung 980,- €, das ist dann vielleicht die bessere Wahl: Weniger Arbeit, kein Problem mit der Montage bzw. Faltenbildung und neue Schäume.
Themen: 75
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979, rot
meine 4 Sitzteile habe ich bei Jürgen Bien gekauft.
Sie kosteten ca. 800,-- €. Die Montage war auch
kein Problem.
Gruß Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
auch ich war vor der Wahl und hatte mich Aufgrund der Farbe und des "Zustandes" meiner Schäume für komplette Sitze entschieden. Hatte diese dann über Jürgen organisieren lassen.
Die Qualität war soweit ganz ok als sie aus USA kamen. Hatte damals das Glück in einer Firma zu arbeiten die Autositze herstellt und hab mir dann die Sitze individualisieren lassen (Bicolor) und habe diese dann vom "Fachmann" beziehe lassen. Aber ganz Faltenfrei wirst du diese Sitze nicht hinbekommen. Selbst der Profi war da schwer beschäftigt. Und ohne Übung ist das wirklich nicht einfach!
Bin mit meiner Entscheidung zufrieden
Gruß Thomas
