Klima Kompressor
Hallo Zusammen,
hätte zwei fragen zur C3 Klima
1) wenn die Klima einschalte zieht die Kupplung des Kompressor und lässt nach einer zeit wieder aus - ist das normal?
2) wenn sich die Kupplung meines Klimakompressors aktiviert schlägt der Keilriemen relativ stark - ist die Kupplung aus dann läuft das ganze schön rund - ist das auch normal oder ist meine Kupplung des AC defect
hierzu ein Video damit ihr das besser sehen könnt
VIDEO
LG - Peter
zu 1. meines Wissens ja, damit es nicht zu "kalt" wird....
zu 2. denke der Keilriemen sollte noch etwas gespannt werden. DIe Kupplung wird über eine Welle "aufgenommen". Denke nicht das es an der Kupplung liegt.
Gruß Thomas
werd ich mal probieren ob ich den noch etwas mehr spannen kann
Die Riemenspannungen stehen im AIM. Und Du findest bestimmt irgendwo nen Praxistipp, wie sich die korrekte Spannung durch Draufdrücken ermitteln läßt :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 328 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 726 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 1.509 11.08.2022, 15:52
Letzter Beitrag: tkhein
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 20.855 16.06.2022, 16:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 1.896 29.09.2021, 19:48
