Strom Kabel in den Fahrerraum führen (QTP Cut-Out)
Liebe Alle,
ich möchte eine QTP Klappe verbauen (elektrisch mit Schalter). Das Ding werde ich aus Platzgründen vor dem KAT legen - rechts neben dem Getriebe - hierzu hätte ich 2 Fragen an die Experten
1) wo kann ich eurer Meinung nach das Strom Kabel der Klappe in den Fahrerraum verlegen - schön ware es wenn der Schalter dann unter dem Lenkrad montiert wird oder irgendwie in der Mittelkonsole - Gibt es hier Öffnungen die ich nutzen kann - oder muß ich ein Loch bohren
2) wo kann ich Plus und Minus für die Klappe anklemmen
Danke für Eure Vorschläge
LG - Peter
guggst du hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...91489&sid=
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Wenn das Ding neben dem Getriebe verbaut wird geh doch über den Schalthebel - da ist doch eh eine Öffnung.
Strom kannst du dir im Fahrerfussraum holen und durch die gleiche Öffnung rausführen. Kannst natürlich auch die Anschlüsse vom Radion nutzen.
Darf ich mal doof fragen was eine QTP-Klappe ist? dumdidum
Gruß vom Dirk
quick time performance electric cut out
eine elektrische klappe die das auspuff rohr bei wunsch oeffnet
Danke! Ich lerne ja noch... :)
Gruß vom Dirk
Hi Frank
danke für die Idee mit dem Getriebe - habe eine Schraube der Schaltknauf Abdeckung gelöst und dieses Loch für das Kabel der Klappe verwendet
Klappe ist verbaut und funktioniert einwandfrei
LG - Peter
Moin,
was ist eigentlich eine QTP-Klappe ....was macht sie?
beste Grüße
Claus
eine auspuffklappe - wird irgendwo vor den endtoepfen eingebaut
kannst du variabel einstellen und damit den sound deiner anlage nach wunsch veraendern
qtp
aha!
Danke für die Info.... Prost!
Claus
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.765 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.181 30.03.2023, 21:16
Letzter Beitrag: Fendar
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.888 19.12.2022, 10:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne? TDESK 65 9.603 17.11.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 50 15.575 26.05.2022, 21:06
Letzter Beitrag: DieFox
