Themen: 9
Pertronix 1 hatte ich auch mal verbaut.
Wenn du mit "Ballast" die Fliehkraftgewichte für die Zündzeitpunktverstellung meinst, die bleiben drin.
Jörg
Themen: 74
14.08.2022, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 20:19 von Tom V.)
Ich denke mal Torben meint den Widerstand.... und der kann wegfallen
Themen: 74
genau, den Widerstand meinte ich auch
0,8 Ohm oder so
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ob die Zündung den Widerstand braucht oder nicht ist abhängig von der Zündspule. Belässt man z.B. die Originale, so sollte man den Widerstand funktionstüchtig erhalten.
Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was die MSD Spule benötigt. Sollte da aber in der Beschreibung stehen.
Themen: 12
Münster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968, Bright Blue
Jau, stand so in der Beschreibung daher, aber lieber dann noch die Frage an die Community. Besser ist! Ich werde es auf jeden Fall abklemmen, aber den Widerstand im Motorraum belassen. Mal sehen, was passiert. Immerhin geht es mit den Temperaturen aktuell etwas runter, da kann man auch mal was machen.
1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Themen: 12
Münster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968, Bright Blue
Danke Wesch, MSD ist nur der Hersteller der Blast 2 Zündspule.
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Hi Torben
Ich fahre seit kurzen die Pertronix I mit der MSD Blast 2 ohne Vorwiderstand in meiner 68er.
Marcel
Themen: 12
Münster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968, Bright Blue
Ja wunderbar. Dann werde ich es so machen. Konntest du Veränderungen beim Starten und Fahren beobachten Marcel?
