Verlauf Batteriekabel
habe eine 88er C4, könnte mir evtl. jemand aus Erfahrung nen Tipp geben wo das PLUS und MINUS Kabel hin verlaufen? Wenn ich beide ab der Batterie verfolge, verschwinden dann beide unter dem Zündverteiler. Dann wird es schwierig. Das PLUS biegt dann wenn ich richtig sehe nach unten ab. Da muß ich von unten mal schauen.
Meine (angeblich) allwissenden Bücher liefern dazu leider auch nix und möchte nicht extra den Zündverteiler ausbauen um es herauszufinden haarsträubend
Vielen Dank für Eure Hilfe! Prost!
Gruß Hallo-gruen
René
Hm dann muß der Zündverteiler wohl doch raus wenn es so ein Mysterium ist... Zum K....n
Gruß Hallo-gruen
René
Das Pluskabel, was am Motor runter geht, ist das Kabel zum Anlasser bzw. Magnetschalter. Die erste bzw. eigentliche Verteilung von Plus ist hinter der Batterie. Dort sind die Schmelzkabel, ich komme gerade nicht auf den englischen Begriff.
Minus geht schon gut sichtbar an mehreren Rahmenpunkten angeschraubt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Oh danke Dir für die Antwort :)
Ok dacht ich mir schon fast dass das + Richtung Anlasser geht. Da muß ich mich mal drunter legen.
Aber wegen Minus komm ich nicht klar. Hab schon alle Massepunkte (außer innen) durch. Aber wo das fette Minuskabel von der Batt aus hingeht bekomm ich absolut nicht verfolgt. Bei den Massepunkten kommen überall nur dünne Drähtchen an haarsträubend
Gruß Hallo-gruen
René
Ich habe gerade mal nachgesehen.
Masse geht von der Batterie nur an zwei Punkte. An den Rahmen bei der Batterie und an eine Sammel-Masse G104 am Motorblock. Vom Block geht dann diese offene Litze beim linken KAT an den Rahmen zurück.
Mehr ist da nicht.
Ralph
hier ein Schemabild
vielleicht hilft das.
Gruß Wolfgang
[Bild: 29418455yu.jpg]
Hm vielleicht liegt ja hier die Ursache für mein hier beschriebenes Problem, dem ich nun seit Monaten hinterhersuche.
Beim G104 sollte laut dem folgenden Bild ja vmtl. das von dir beschriebene Kabel von der Batterie ankommen (habe ich mal rot markiert im Bild).
Bei mir kommen aber nur diese dünnen Drähtchen an in den folgenden Bildern aber kein fettes Batteriekabel. Frage mich echt wo das unterwegs 'verlorengeht' haarsträubend
Gruß Hallo-gruen
René
meine Kabel
Gruß Hallo-gruen
René
und noch eins.. ^^
Gruß Hallo-gruen
René
die habe ich übrigens schon neu und schön gemacht, die sahen wirklich so aus haarsträubend
Gruß Hallo-gruen
René
  Verlauf der Wassererschläuche - Heizungswärmetauscher BJ 1991 Eike 0 1.655 14.09.2013, 18:30
Letzter Beitrag: Eike
  Batteriekabel sportster 5 2.238 01.09.2008, 08:08
Letzter Beitrag: sportster
