Batteriekabel
Hallo Leute,
hab mir eine 160Amp Lichtmaschine zugelegt und möchte auch das rote Kabel von Lima zu Batterie verstärken.
Jetzt meine Frage; läuft dieses rote Kabel direkt zu Batterie-Plus oder zuerst zu diesem Verteiler neben der Batterie?
Kann mir da jemand einen Tipp geben, Danke schonmal aus Kärnten.
let`s rock.... driver
kannst du direkt auf die Batterie Kl30 legen. das orginale Kabel wird für die 160A ohnehin schon fast zu dünn
Mfg Axel
kfz-holzer.de
danke für die Info...
und das rote Kabel zu dem Verteiler neben der Batterie kommt direkt von der Batterie?
lg
am Verteiler hast du ein weißes Kabel (=Tach, also für den Drehzahlmesser) und das rote ist Kl15, also start in run, d.h. Plus über Zündung, nicht von der Batterie.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Er meint den Plus-Verteiler hinter der Batterie, Axel.
Zumindest bei der 87er geht das Lima-Kabel direkt dorthin.
Reiner
Vielen Dank Jungs!
Schöne Grüße aus Ösiland Prost!
  Verlauf Batteriekabel mlviper 9 5.386 06.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: mlviper
