aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
Scheint ok zu tönen  Feixen .
Jetzt stimmt die Höhe hinten wieder. Auch nach über 20.000 km wollte sich das Heck mit den anfangs überarbeiteten Ersatz-Federn nicht senken. Nun habe ich auch die originalen 57er Federn überholt und wieder verbaut, passt.  OK!
[Bild: 36698368kj.jpg]
[Bild: 36698370ab.jpg]
[Bild: 36698372kh.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Top.  Yeeah!
Höhe passt perfekt! Top!
Auf dem Bild wirken die komplett schwarzen Reifen mit den schwarzen Felgen etwas "ballonartig"
Ist aber wirklich Geschmackssache...
Gibt's die Michelin nicht mit Weißwand?
...dann geht die Performance vor:-)
Grüße Christoph
Das sind keine Michelin, das sind Pirelli CN12. Ich stehe auf den bösen Blackwall Look, hatten früher alle Big Brake C1en so. Weißwand ist was für Sonntagsfahrer, hatte ich früher auch mal.  Großes Grinsen  Hinten sind zur Zeit 255/60-15 drauf. Außen passt es gerade so, innen zur Blattfeder wird's aber sehr eng. Die werde ich wohl wieder gegen 215/70-15 wie vorne tauschen. Dann kommen die 255er auf die C3, dann aber mit Redline.
Matthias
Benjamin Franklin
Aha, wieder was gelernt!  Idee
Dachte mir schon das es da einen Grund für gibt ...
Grüße Christoph
(07.09.2019, 18:07)C1-Matthias schrieb: Weißwand ist was für Sonntagsfahrer
Großes Grinsen
Hallo Matthias,
die Reifen mit den hub caps sind perfekt  Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Erste Sahne
Ist genau so bei meiner latham charger geplant. Hab zum Glück die Caps als NOS schon zu Hause. Und gerade die Ballon-Optik ist perfekt.
Jetzt würde ja nur noch der Drehzahlmesser fehlen bis 8000 U/min auf der Lenksäule, wie die air box Autos hatten. Zumindest ist das mein Plan, wobei die schöne kleine Bremslampe weichen muss.
Geplant ist, dass meine auch nächstes Jahr wieder fährt ..... zumindest ist das der Plan  Heulen
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Neuer Versuch, und passt. Jetzt schleift nichts mehr.
[Bild: 36789827xu.jpg]
[Bild: 36789830jd.jpg]
Und gleich die nächste Baustelle, die Traction Bars. Die liegen schon lange hier und sollten nun mal eingebaut werden. Tja sollten...., passen auch nicht. haarsträubend
Die sind von TMC (Traction Master Co.) und haben angeblich seit über 50 Jahren die gleichen Maße, was aber nicht sein kann. Der Halter der um die Blattfeder kommt ist viel zu breit und würde mittig montiert direkt am Rahmen schleifen. Nun habe ich den Jungs von TMC die Maße der originalen C1 Blattfeder gegeben und bekomme jetzt eine Einzelanfertigung gratis. Ist doch auch mal nett. OK!
[Bild: 36789957fm.jpg]
[Bild: 36789885bl.jpg]
[Bild: 36789888if.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Taugen die Dunlop Reifen was? Wäre ja ne gute Alternative zum Vredestein.
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 25.767 21.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 29.785 05.05.2021, 15:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 4.633 29.09.2020, 11:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 8.796 16.03.2019, 10:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 4.495 27.04.2018, 12:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
