Elektrik? Nix geht mehr, Batterie ist voll.
Hallo, nach über 1 Jahr störungsfreie Fahrt ist es wieder soweit.
Ich wollte starten, die elektrische Benzinpumpe lief kurz, der Anlasser machte klack, das war es.
Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt und voll, Batterieklemmen sind fest angezogen
Es geht nix, weder Licht noch sonst irgendwas, es kommt also nirgends Strom an.
Hat jemand einen Tip, riecht mir nach einem Masseproblem oder Zündschloss ? ? ?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hi Theo,
Sicherungen alle in Ordnung ? Schon mit überbrücken versucht ?
Hallo Roma,
ich habe die Batterie extra nachgeladen, die ist voll, dann kann auch Überbrücken nichts bringen.
Die Glassicherungen sind auch OK!
Theo Erwin
wenn Du kein Messgerät hast, wird es jetzt natürlich mühsam.
Die Batterie könnte nämlich trotzdem übern Jordan sein.
Als Erstes würde ich alle Massepunkte überprüfen, normalerweise sieht man ob da etwas faul sein könnte.
Du kannst Dir außerdem aus einer Glühbirne und zwei Kabeln (am besten angelötet) eine Prüflampe bauen und den Stromdurchgang prüfen.
Außerdem kannst Du ein zusätzliches Massekabel legen, um nach dem Ausschlußprinzip die Ursache einfacher finden zu können.
Wenn Du dann Genaueres weißt, melde Dich einfach wieder.
Hallo Stocki,
ich habe die Batterie gemessen, die hat 12,9 Volt.
Ich werde morgen mal am Anlasser suchen, komme da schlecht dran, ich versuche morgen
die Lady zu einer Hebebühne zu schleppen.
Theo Erwin
--- wie schon mehrfach geschrieben ist die Voltzahl nicht so wichtig --- aber die angegebenen 12,9 V sind viel zu wenig.
Mach mal einen einfachen Test: Zündung und Licht einschalten ---- dann starten ---- wie verändert sich
das Licht? Wird es dunkeler? Hörst Du wie der Magnetschalter anschlägt?
Mach mal und gib Laut,
Hallo-gruen H1
wie schon geschrieben, ist nichts mit Zündung oder Licht, es geht nichts mehr.
Ein Glück das die Corvette im Carport steht sonst wäre der ADAC fällig gewesen.
Theo Erwin
Ein paar elektische Komponenten funktionieren auch ohne eingeschaltete Zündung.
Dauerstrom ist z.B. auf dem Zigarettenanzünder, oder Hupe . Wenn die Sachen schon nicht funzen, kann es ein Masse-Problem sein (wenn Batterie i.O.) An der Lichtmaschine und dem"horn relay"ist ebenfalls Dauerstrom.
Wenn Du ein Messgerät, oder eine Prüflampe hast, würde ich da mal messen (prüfen).
Ein ganz einfache Ursache wäre, dass das sich Massekabel von der Batterie zum Rahmen unten gelöst hat.
Selbst wenn die Batterie i.A. sein sollte, müsste zumindest die Hupe leise tröten, oder das Licht schwach leuchten.
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Uli,
die Hupe geht auch nicht, habe ich eben getestet!
Wo sitzt denn das Massekabel am Rahmen genau, kommt mann da ohne Hebebühne dran, meine
C3 ist sehr tiefgelegt.
Theo Erwin
Das Massekabel ist hinten an einem Rahmen-Querträger (ziemlich mittig ). Wenn Du den Wagen hinten links aufbockst, solltest Du daran kommen. Im Batteriefach kann man das Massekabel sehen, wo es von der Batterie aus verschwindet. Unter diesem Bereich ist es am Rahmen angeschraubt, es ist nicht sehr lang (ich schätze mal ca. 50cm von dem Punkt, wo es den Batteriekasten verlässt)
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.430 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 453 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.253 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.427 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Batterie neu perlen 16 1.927 31.12.2023, 18:49
Letzter Beitrag: Grauwe
