Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Nein kannst du nicht. Du kannst eine 283er Welle in einen alten 327er stecken und hastdann einen 302, aber andersrum bringt es nichts, den die Bohrung vom 283 limiiert und aufbohren, meine ich, ist nicht genug Fleisch da
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Du kannst eine 325er Small Journal Welle ( 327cu ) nehmen und in deinen Block verbauen
Wenn du den Block mit .060 bohrst dann hast du 316cu
Damit bist du nahe an deinen 327 cu dran Mehr geht aber nicht mit dem Original 283 er Block
Mfg Jörg
Themen: 236
Oder wir tauschen einfach unsere Blöcke.
327er Gruß
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Der 327 wurde in der Corvette 1962 bis 1968 eingebaut. Warum suchst Du dann nach einem C1 Motor? Willst Du Deine Suche extrem einschränken?
Matching Numbers ist Dein Auto sowieso nicht mehr. Egal, ob Motor aus der C1, 2 oder 3.
Themen: 0
Baureihe: close thing to the vette
Baujahr,Farbe: like a wasp
Irgentwas geht da jetzt nicht recht zusammen.
Die "späteren" 350ci kamen bereits 1967.
350ci und 327ci haben identischen "Kipphebelaufbau".
Äußerlich nicht (nicht mal anhand der Gussnummern) zu unterscheiden.
Oder sind mit "späteren" etwa die SBC ab 86 gemeint ?
two-lane
Themen: 0
Hab mich nicht explizit auf die corvette bezogen.
Es ging mir auch nur darum, dass 350er und 327er nur durch die Kurbel zu unterscheiden sind
Gruß Uwe
(mit dem "close thing to the Vette" unterwegs)
