verriegelung rechte tür defekt
tach truppe
seit ein paar tagen kann ich die beifahrertür sowohl mit der funke als auch von innen nicht mehr elek. öffnen. muß leider rüberlangen, wenn meine bessere hälfte mit will.
nur das verriegeln geht wie es soll.......
ich höre aber, das darin der stellmotor arbeitet...
is da nur was ausgehagt und wie bekommt man am besten die türverkleidung ab ohne das dabei was zu bruch geht?
danke schon mal im voraus...
gruß aus hh
martin
[Bild: headbangb.gif][Bild: corvetteklein.gif]
War bei mir auch so, nur umgekehrt. Beif.-Seit ging nicht mehr zu Waaas?
Neues (gebrauchtes) Türsteuermodul eingebaut und gut wars.
Ist bei dir im DIC auch ein Fehler dazu hinterlegt?
schon mal an der Tülle geruckelt die in die Tür reingeht?
Das war es bei mir auf der anderen Seite (siehe Nebenthread)
Schicke mal LEGEND32 (Ralph) eine PN.
Er hatte das gleiche Problem.
Haben gestern Abend am Stammtisch genau über das Thema gesprochen.
Am ende hat er auch das Steuermodul tauschen müssen.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Da bin ich schon. Hallo-gruen
meine erste Frage ist dazu, ob Du (Martin) wirklich den Servomotor des Türschlosses hörst oder ob nur das Relais im Türsteuergerät tickt. Es wäre sehr unwahrscheinlich, daß eine Stange ausgehängt ist, allenfalls könnte der Kunststoffverbinder der Stange zum Hebel am Schloß zurbröseln. Ich habe so etwas aber noch nie gehört und selbst dann hängt die Stange noch im metallischen Auge.
Also höre mal genau hin und berichte, was Du wiklich hörst.
Ich hatte auch so meine Not, die Türverkleidung mit den Clips ab zu bekommen. Mit dem richtigen Hebelwerkzeug hat es dann aber geklappt und beim Wiederanbau habe ich die Clips gefettet, damit sie nicht mehr sooo fest sitzen.
Mir ist übrigens kein Clip abgerissen. Richter
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
was ich da höre kann ich dir nicht genau sagen, auf jedenfall ist es eine art "zrip" eben so als ob ein kleiner servo oder eben auch ein relais kurz anzieht.
wie gesagt genau kann ich es nicht sagen.
ich vermute das da nur was ausgehakt ist.
denn das relais zieht ja die veriegelung zu, aber eben nicht wieder auf....
das mit den türverkleidungen ist wohl bei allen austos ein problem für sich....
ohne das einige plastikklipse draufgehen gehts wohl kaum...
Bei mir auch nicht. King Besorge die so einen Clip-Heber aus dem Werkzeugbedarf
Mach einfach die Verkleidung ab, dann weißt du was los bzw. nicht los ist.
Alles andere ist Hallo fischen im Trüben.
hallo truppe
habe mal die fehler ausgelesen.
sie lauten unter BO-RFA
U1096 H
U1064 H
U 1016 H
wenn ich das richtig gelesen hab hat das alles was mit der fernbedienung zu tun, bzw mit dem daten austausch selbiger.
tja nu kommt die endscheidende frage:
was mach ich dagegen???? Dagegen!
gruß
martin aus HH
Diese Fehlercodes habe ich auch immer drin, sind aber immer (noch) mit H gekennzeichnet. Die haben auch nichts mit der Tür zu tun, wie ich das sehe.
Beim genaue Hören gibt es zwei Geräusche. Das eine ist das Relaisticken und das andere der Servomotor am Schloß. Das kann man aber deutlich hören und unterscheiden.
Vergleiche es einfach mit der anderen Tür. Da mußt Du einen Unterschied feststellen können. Du mußt ja die Türen nicht schließen. Der Turschalter schließt und öffnet auch die geöffnete Tür.
Ralph
hallo legend.
hab mich mal ganz leise in die garage gelegt und an meiner vette "gelauscht".
also auf der linken (heilen ) seite ist das klicken vom relais und ein surrendes geräusch, welches ein bischenlänger dauert als das relais-klicken .
auf der rechten seite ist beim schließen auch beides zu hören wie links, aber beim öffnen nur das relais-klicken......
also fehler schon etwas mehr eingegrennst.
und nu?
wat is dat....
achja, wo bekomme ich dieses " aushebelwerkzeug?
gruß
martin
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 5.013 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.524 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 4.716 24.08.2022, 11:07
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 6.763 08.08.2022, 10:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 4.294 17.06.2022, 11:37
Letzter Beitrag: Legend32
