Flecken auf der Bremsscheibe
auf meiner vorderen Bremsscheibe befinden sich nach Höchstgeschwindigkeitsfahrten schwarze Flecken auf der Bremsscheibe.
Hat jemand eine Ahnung um was es sich handelt?
Ralf
Zu viele Bremsungvorgänge mit zu weichen Belägen???
Schwer zu sagen wenn man nur das Foto sieht.
Welche Beläge sind montiert??
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit???
Ist das bei einer oder 2 Bremsvorgängen passiert oder über einen längeren Zeitraum?
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Es gibt hier bessere Experten als mich aber das sieht mir nach einer mehrfachen Bremsung aus die die Z Bremsen nicht aushalten. Eigentlich blau mit den ersichtlichen Rissen. Schwarz kenne ich nicht ist aber vermutlich die Steigerung. Wenn Du so bremsen willst musst Du Dir über ein Upgrade Gedanken machen.
Uwe
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Ist im Grunde innerhalb der letzten beiden Autobahnfahrten passiert, also innerhalb von 14 Tagen. Musste 1 bis 2 Mal von über 300 km/h stark abbremsen.
Welche Beläge montiert sind, weiß ich leider nicht, aber relativ frisch. Bremsflüssigkeit ca. 1 Jahr alt.
Wenn die Beläge relativ frisch waren hätte man sie viel länger einbremsen müssen auf dieser Scheibe.
Die Beläge habe noch nicht flächig getragen.
Auf diese Scheibe hätte ich dann aber auch keine neuen Beläge mehr montiert.
Dafür hatte die Scheibe schon zu sehr gelitten.
Habe jetzt auf Girodisc Scheiben und Hawk DTC-70 gewechselt.
Nach 150 km mit leichtem Einbremsen sind mir gleichmäßige leichte Riefen (minimal) verteilt auf beiden Scheiben aufgefallen.
Das ist normal weil bei der Laufleistung die Beläge noch nicht flächig tragen.
Die ersten 400 km nicht zu hart rangehen.
Danach ab und zu mal was stärker bremsen.
Mir ist ein leicht schleifendes Geräusch aufgefallen. Vorne oder hinten, nicht genau zu hören.
Ist nach wenigen Kilometern weg und tritt nur auf, wenn der Wagen über Nacht steht. Vielleicht Flugrost, der weggebremst werden muss? Phänomen trat allerdings nach der Überhitzung der alten Bremsen auf.
Ralf
Keiner eine Idee?
Vielleicht Radlager,...?
Ein defektes Radlager macht keine Schleifgeräusche und die Geräusche gehen nach dem Bremsen auch nicht weg.
  ECU reagiert nicht auf Veränderungen der Parameter LS7 Power 0 2.594 04.09.2019, 09:31
Letzter Beitrag: LS7 Power
  Topfdicke Bremsscheibe GM Vorne NightriderV8 0 2.402 14.04.2016, 19:57
Letzter Beitrag: NightriderV8
  Was muß gemacht werden, damit sich die Reifen nicht auf der Felge drehen? JuergenD 39 18.486 24.08.2013, 13:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Wie tief/hoch das Fahrwerk einstellen, um auf der Nordschleife zu fahren? JuergenD 14 5.798 16.03.2013, 00:31
Letzter Beitrag: mario makary
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 3.340 13.10.2012, 17:30
-- DLP
