Themen: 100
Lampertheim/Hessen
Moin, hätte da auch mal eine Frage.
Was für eine stärkere Benzinpumpe könnte ich bei der C5 (ab 500 PS plus) verbauen wenn die noch seitlich eingebaut wird, also alte raus neue rein?
Die neuen Modelle werden ja alle von oben eingebaut.
Gruß Wolfgang
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Gibt es aktuell schon neue Erfahrungen zu dem Thema?
Reicht für das Edelbrock E-Force Basis Kit die originale LS3 Benzinpumpe für 600 PS oder ist sie da überfordert?
Danke für News
Lg Peter
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
ja reicht bis etwa 610.
um es mehr spezifisch auszudrücken, nur bis 2009 oder 2010 hat der LS3 eine andere Pumpe ab Werk als eine Z06, danach haben beide die gleiche Pumpe und auch das Ersatzteil ist für alle LS3 die Pumpe der Z06.
Anstelle eines Umbaus wenn man wirklich sicher gehen will ist die Verwendung des Racetronixs Kabelsatzes besser da der originale Drahtquerschnitt zur Pumpe eher klein bemessen ist und grossen Spannungsabfall am langen Weg von vorne nache hinten verursacht (ein Voltmeter zeigt das gut). Der Racetronixs Kabelbaum (knapp einen Hunderter) speist die Pumpe direkt von der Batterie an was in etwa +100 extra PS erwirkt ohne BAP oder Pumpentausch.
