05.07.2011, 18:45
der wirds schon wissen karl heinz
Benzinpumpe erneuern C6
05.07.2011, 18:45
05.07.2011, 18:47
Zitat:Original von badboy1306 ja jetzt wo du es sagst.... ![]() evtl. reicht das oder hat ne BAP verbaut. Ich hab diesbezüglich keine Ahnung Bruder. Dazu müsste sich Fachmann äußern worin die Unterschiede (und ob überhaupt) zwischen LS3 und LS7 im Druck und Fördermenge liegen. Gruß W.
05.07.2011, 18:55
Warum probiert ihr das den nicht auf dem Prüfstand aus ???? Entweder die Pumpe reicht bei Vollgas oder nicht Mache ich auch immer so Mfg Jörg ![]() .
05.07.2011, 19:12
Hallo Jörg,
kann man das vergleichen mit ein paar Sekunden auf dem Prüfstand oder z.B. eine Minute Vollgas fahrt auf der Autobahn? Nicht das es am Anfang reicht und dann doch der Druck später nachlässt ![]() Theoretiker fragt......... ![]() Gruß W.
05.07.2011, 20:18
Zitat:Original von speed300 Bei meinem Jeep hatte ich das gleiche Problem Pumpe am Arsch und Ausbau nur vorgesehen durch ausbau des Tanks. Ich hab die einfachere Version gewählt, Kofferaumteppich angehoben und mit dem Fein Multimaster ein Loch durchs Bodenblech gestanzt und so durch den Kofferraum an die Pumpe bzw. an die FSU gekommen :) War easy muss man nur etwas schmerzfrei für sein :) mfG Re^so zerlegend^né
05.07.2011, 21:52
Zitat:Original von jörgGenau. Einfach ausmessen. Gruß, Till
05.07.2011, 21:55
Zitat:Original von speed300 Man kann recht gut sehen, wie nah man an der Fördergrenze ist. Der Benzindruck fällt bei allen Seriensystemen, weil der Druckregler hinten im Tank ist (ab 99). Kommt man in die Nähe der Fördergrenze, dann fällt der Benzindruck auffällig schneller mit der Drehzahl (also mit der Fördermenge). Gruß, Till
05.07.2011, 23:29
Hallo Till,
hast Du Infos von der C6 und Z 06 die Maximale Fördermengen in der Minute und den serienmäßigen Druck? und wenn ja, kannst Du hier die aufschreiben ![]() Gruß W.
05.07.2011, 23:46
Hallo Wenzel
Till war schneller und hat es schon erklärt Mfg Jörg ![]() .
05.07.2011, 23:52
trotzdem würden mich die Fakten interessieren...
![]() Gruß W. |
Klima Verdampfer erneuern | StefanM | 15 | 4.663 |
25.08.2024, 21:24 Letzter Beitrag: StefanM |
C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern | Asbasnowe | 1 | 1.809 |
14.08.2023, 23:37 Letzter Beitrag: Molle |
Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern | king-wilf | 20 | 11.937 |
22.08.2021, 21:59 Letzter Beitrag: Holli |
Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe | MrG | 6 | 7.468 |
16.06.2020, 20:08 Letzter Beitrag: Holli |
Luftfilterkasten erneuern | James McCloud | 4 | 15.309 |
29.12.2018, 23:44 Letzter Beitrag: James McCloud |
