Welche Benzinpumpe?
Hallo Gemeinde brauch Eure Hilfe bevor ich durchdrehe...
hab eine neue Benzinpumpe eingebaut, eine Sch... fummlerei, und sie pumpt nicht!!
Kann man was falsch einbauen?
Bin schon der Meinung, daß der Kolben ganz hinten war und ich die Pumpe richtig drin hab....aber jetz natürlich nicht mehr sicher....
Steff
[Bild: augenklein.jpg]
Hi Steff,
hast Du auch die Stösselstange in der Führung hinter der viereckigen Öffnuing richtig nach oben geführt? Wenn Du die Stange reinschiebst, dann fällt sie in der Regel auch leicht wieder raus. Du mußt dann mit dem Hebel der Benzinpumpe die Stöselstange quasi geführt hochschieben. Je nach Stellung der Nockenwelle geht das eventuell nur gegen den Federdruck der Pumpe. Mit Hilfe der zwei Schrauben dann dranschrauben. Dichtung nicht vergessen.
Viel Glück
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke Arno,
ja so hab ich´s gemacht! Meine Überlegung ist nun, das ich vielleicht doch beim hochschieben die Pumpe leicht verdreht hab und der Hebel über die Stößelstange gerutscht ist..... geht das überhaupt?
Ich seh schon werd sie nochmal ausbauen müssen..
Alternativen dazu??
Danke derweil
Gruß Steff
NEin er kann daneben rutschen aber da braucht man schon Gewalt um sie anzuschrauben
Hallo Steff
Vielleicht funzt die Pumpe nicht korrekt? Hatte mal das Problem mit einem Neuteil von http://www.licorvette.com, das einfach zu schwach war, um den Sprit zum Vergaser "hochzustemmen". Diese Pumpen sind zum Teil wirklich billig gemacht.
Hab es dann mit einem anderen Exemplar (von Corvettecentral) versucht, seither keine Probleme.
Thomas F.
Hallo Thomas,
ich hab noch ne andere, die werd ich morgen ausprobieren, dann seh ichs ja.
Hab nur keine Dichtung mehr, aber werd mir eine basteln
gruß stefan
So, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Hab die neue Pumpe wieder ausgebaut und festgestellt, das sie gegenüber der alten keinen Federdruck (mehr) hat!
Ich geh mal davon aus, das dies vor dem Einbau da war.
Hab dann eine von Cowboy eingebaut die einwandfrei pumpte, aber so depperte Bördelanschlüße hat.
(Da kann er nix dafür, er hatts ja so beschrieben)
Kann man die oben genannte Pumpe reparieren? Wie kann so ein Neuteil kaputtgehen?
Ansonsten wünsch ich euch frohe Ostern....
Gruß Steff
Und wenn du auf Bördelanschlüsse umbaust?
Hab provisorisch alte Bremsleitungen benutzt, bekomme es nicht dicht und vorallem vermute ich, wird die Durchflußmenge zu gering sein...
  Elektrische Benzinpumpe und anderes csy5fr 21 6.411 26.10.2024, 11:57
Letzter Beitrag: MiSt
  Benzinpumpe neu perlen 6 3.977 25.04.2024, 15:40
Letzter Beitrag: perlen
  Zündspule. Welche und Bezugsquelle? SlySly 12 4.823 03.11.2023, 21:10
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.715 07.11.2022, 21:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bulkhead/Spritwand: Welche Farbe war original? BillC2 8 11.717 02.01.2021, 02:48
Letzter Beitrag: BillC2
