Taste für "sportliches Fahren"
Ich sitze hier gerade und studiere die Bedienungsanleitung meiner 2005er C6.
Bei der für mich sehr interessanten Taste mit dem Titel "Traktionsregelungsschalter" ergibt sich eine Frage:
Laut Bedienungsanleitung ergibt einmal drücken "Antischlupfregelung aus".
Zweimaliges drücken führt zum Modus "sportliches Fahren", Zitat: "Der sportliche Fahrmodus gibt dem Fahrer volle Kontrolle über die Hinterräder, während das aktive Handlingsystem die Lenkung des Fahrzeugs durch selektive Betätigung der Bremsen unterstützt".
Ich erkenne den Unterschied nicht Grübeln
ASR aus gibt mir doch sicher auch "volle Kontrolle über die Hinterräder" - und ASR aus ist ja ungleich "aktives Handling aus", also sollte dieses System auch in beiden Fällen eingreifen...
Kann mich jemand aufklären?
Christian
Bei zweimal drücken (sportliches Fahren) ist "Alles" ausgeschaltet. Da lenkst Du alleine. Keine Fahrhilfen.
Gruß Harry
No!
Um sowohl ASR als auch ESP auszuschalten, muss der Knopf fünf Sekunden lang gedrückt werden.
Einmal drücken = gerade scharze Striche malen....
Zweimal drücken = geschwungene schwarze Striche malen
5 Sek. drücken = alles aus
Im sportlichen fahren Modus lässt dir System ein wenig Luft zum experimentieren, allerdings funktioniert das recht holzig und man ist damit nicht schnell, aber um hier und da mal den Arsch raushängen zu lassen, ist es ganz gut........... aber Vorsicht, wenn du es damit übertreibst, drehst du dich trotzdem Zwinkern
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Taste für sportliches Fahren ist unten rechts im Fußraum !
Großes Grinsen , .......................
Im sportlichen fahren Modus lässt dir System ein wenig Luft zum experimentieren, allerdings funktioniert das recht holzig und man ist damit nicht schnell, aber um hier und da mal den ***** raushängen zu lassen, ist es ganz gut........... aber Vorsicht, wenn du es damit übertreibst, drehst du dich trotzdem Zwinkern
Hallo-gruen
Danke für die Erklärung!
Also bei zweimal drücken lässt das ESP mehr Spielraum, während es bei einmal drücken noch "komplett" eingeschaltet ist.
Bzgl. "holzig": du würdest auf der Rennstrecke also nicht den sportlichen Fahrmodus nehmen?
Thomas deaktiviert auf dem Track alle Fahrhilfen.
Wenn man nicht oft auf dem Track fährt und nicht auf der Suche nach der letzten Sekunde ist, kann man es (schon aus sicherheits Gründen) natürlich an lassen, es sollte aber auch klar sein, das duch die EIngriffe, natürlich die Bremse stärker belastet wird, also sowohl vom Abrieb, aber viel mehr durch die Hitze, das ganze System leidet viel mehr!
Der entscheidende Punkt für mich ist, ich bin mit den Hilfen einnfach langsamer, in HHR macht es bei mir min. 2Sek. aus.
Aber wie gesagt, nur weil alles an ist, kann man sich trotzdem wegschrauben, außerdem finde ich, dass das System beim Untersteuern irgend wie seltsam reagiert, statt das Auto nachinnen zu ziehen, gibt es Situationen wo man sogar noch weiter nach aussen getragen wird Waaas?
Als ich das zum ersten Mal gemerkt hab, war ich sehr erschrocken und traute mich gar nicht, so was auszusprechen, als es dann dem Hajo am NBR in der Dunlop Kehre bei Nässe auch passiert war und er es auf Vid hatte, begannen wir darüber zu reden. Mit der Zeit kamen dann noch ein paar Mann zu dieser Erkenntnis, eine Erklärung warum das so ist, hab ich aber nicht und ich weiß auch nicht ob es bei den 2009 er Modellen anders ist, ab da ist das ABS ja von Bosch?!
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
bei meiner neuen C6 2008 greift das ASR und ESP wesentlich früher ein
wie bei meiner alten 2006 C6.
mit der alten C6 konnte ich in einer Kurve problemlos 0.9 g erreichen. Yeeah!
Die neue C6 wird da schon lange abgebremst. haarsträubend
Hat sich das so verändert???
Gruss Adrian
ich habe neuerdings das Problem, dass ich nur noch ASR ausschalten kann (einmal drücken). Drücke ich ein zweites Mal, geht das ASR wieder an. Weitere Modi werden nicht angezeigt. Und auch ein Drücken für 5 Sekunden führt zu keiner Reaktion.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 3.185 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Zündkabel beim fahren abgegangen Fehlerspeicher Ador 30 41.601 02.07.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Nobbi
  Bei Auswahl "sportliches fahren" zickt der Motor Standley 0 3.427 02.07.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Standley
  Wie schnell kann man mit dem Cabrio fahren? KSamanek 17 7.705 27.09.2014, 03:53
Letzter Beitrag: C6-Baby
  Sportliches fahren etc. funktioniert nach Sensoren Einbau nicht mehr thyra 8 5.545 01.04.2014, 20:51
Letzter Beitrag: thyra
