Sportliches fahren etc. funktioniert nach Sensoren Einbau nicht mehr
Habe folgendes Problem.
Heute wurden meine Reifendrucksensoren eingebaut. Seitdem hat der Knopf für sportliches Fahren etc. keine Funktion mehr. Es lässt sich nichts mehr schalten auch nicht ASR ein oder aus. Ohne Sensoren hat das alles bestens funktioniert. Habe vorhin kurz die Batterie abgeklemmt und dann wieder angeschlossen. In der Zeit bis die Sensoren erkannt wurden ging wieder alles. Sobald sie erkannt wurden ist der Schalter wieder tot. Hat jemand eine Idee. Das macht mich wahnsinnig.
Dennis
Die Sensoren wurden nicht korrekt angelernt. Wenn keine Daten empfangen werden wird im DIC jeweils xxx als Druck angezeigt. Bei Datenempfang muss ein Druck zwischen 0 und 348 kPa angezeigt werden. Wird über einen längeren Zeitraum wieder nichts empfangen wird wieder xxx angezeigt und der Alarm kommt. Das gleiche gilt beim Start, nach ca. 20-30 Minuten Fahrt sollte der Alarm kommen.
Doch sie Sensoren wurden korrekt angelernt.Im DIC wird der Druck ja auch angezeigt.
Dennis
Wenn ein korrekter Druck angezeigt wird liegt es dann aber nicht an den Sensoren. Es müsste aber zumindest irgendeine Fehlermeldung kommen.
Der Druck wird korrekt angezeigt. Fehlermeldung gibt es keine.
Dennis
Die Funktion der Sensoren kannst du relativ einfach prüfen. Zuerst einige Zeit fahren, dann den Druck deutlich erhöhen oder senken und die Anzeige im DIC beobachten. Der Druck muss sich nach spätestens einer Minute entsprechend ändern. Auch Alarme müssen dann kommen. Die Sensoren senden normalerweise nach dem Abstellen noch für ca. 15-20 Minuten regelmäßig weiter, im Abstand von 30 bzw. 60 Sekunden oder wenn sich der Druck deutlich ändert.
Wurde alles schon getestet. Sensoren arbeiten einwandfrei.
Dennis
Ach, ist ja 1.April.
Ich bin für nützliche Hinweise dankbar.Nicht für irgend einen 1.April Mist. Danke
Dennis
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 67.905 19.10.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 2.008 08.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: C6Performance85
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 3.350 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 1.058 22.09.2025, 11:03
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.840 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
