Hubraum L98 Euro2 KLR
War grad bei der Zulassungsstelle, wegen Umschlüsselung auf Euro2.
Alles stimmte mit der ABE des KLR und meine Fahrzeugdaten überein.
Aber:
Mein Hubraum ist 5654ccm im Brief eingetragen
Die ABE des KLR 5735ccm
Trotz das Motortyp L98 und 179kw und die Fahrgestellnummer stimmern ließ mich die Tante vom Amt abtreten.
"Das ist ein anderer Motor..der Hubraum ist kleiner" sagte sie.
Was mach ich da jetzt?
Habe gerade in der Dekra Datenbank nachgeschaut, da sind leider nicht alle Baujahre erfasst.
Die 92er C4 hat da 5733 ccm³, das stimmt mit meinem Brief überein.
Die 97er C5 hat 5655 ccm³, du findest im Web aber alle möglichen Angaben.
Es ist ja auch entscheidend, ob du Steuer für 5,7 oder 5,8 Liter Hubraum zahlen musst...
Vielleicht geht es, einfach den größeren Hubraum eintragen zu lassen...
Ähnlich wie bei Stroker Motoren... Grübeln
Viel Erfolg, Mathias
Gruß, Mathias
wenn corvetten nach deutschlad kommen dann wird jede menge mist eingetragen! jede C4 hat andere angaben in den papieren stehen! egal ob es um den motor geht, abmaße oder sonstiges.....
da kannste denk ich mal nur 2 sachen machen:
entweder nen mitarbeiter finden der es versteht und dir das dingen einträgt
oder du nimmst dir fotoshop und änderst den hubraum im gutachten Blaulicht
bei meiner C4 war z.b. eingetragen:
3-wege-katalysator..... und ich hatte Euro2 und D3!!!!!!! eingetragen... Hallo-gruen
durch D3 hab ich nochmal 50euro weniger gezahlt im jahr.... OK!
Nach dem ich beim Dekramenschen war, wird nun ein Gutachten mit der korrekten Hubraumeintragung
gefertigt.
Gibt es eigentlich ein Typenschild irgendwo an der Corvette?
Also ich bin nahe drann.... bei mir sind 5657 ccm eingetragen.
Schonm erstaunlich, was es da für Abweichungen gibt.
Zum Typenschild - die VIN ist doch hinter der Windschutzscheibe - das sollte doch reichen?
Habe mir nun ENDLICH was gekauft, was in 0,5 Sekunden auf 150 geht! - Eine Waage..... Pokal
Seit dem 19.12.10 gehört mir eine herrliche C4. ;-) - und ich bereue nix! Herz
sabo das hat den dekramenschen nicht ausgereicht. er wollte sicher gehen, dass ein 5735ccm motor drin ist.
es könnte ja nachträglich ein anderer motor reingebastelt wurden sein. (kein mensch versteht das..)
also sabo falls du auch noch auf euro2 umbauen willst muss du warscheinlich auch den weg gehen, da die abe des klr nun mal 5735cm vorschreibt.
sei es drum. ich hasse die zulassungsstelle.
harte grüße
der fahne
harte grüße
der fahne
Tja, ich habe da D3 (5 Liter Auto!) eingetragen.... Dafür
Das passt ja auch so ziemlich 5 Liter auf 50 Kilometer und wenn 2 Leute drinn sitzen liege ich auf der BAB bei 10,5 Liter so um 130 Sachen - macht halt 5,25 Liter auf 100 km! OK!
Das pass hervorragend!
Alternativ würde ich mal zu einem anderen TÜV fahren - die bei der DEKRA haben schon öfter mal gezickt, wie ich das hier im Forum mitbekommen habe. Ansonsten ist die Zulassungsstelle hier in Bielefeld eine Katastrophe. Das war eine Odysseé ohne Ende!
Im Endefekt habe ich kleine Kennzeichen nur bekommen, wenn ich keine Saisonzulassung nehme und dergleichen Spässe mehr....
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Eintragung und würde echt mal diverse Prüfstellen anrufen, ob dieser riesen Aufwand gerechtfertigt ist. Vielleicht kannst Du auch anhand der Motornummer beweisen, dass es der Originale ist? Es gibt doch Datenbanken, wo man die VIN eingibt und dann alles andere fein säuberlich aufgedröselt wird.
Zitat:es könnte ja nachträglich ein anderer motor reingebastelt wurden sein
Das ist einfach Nachzuweisen !
Die VIN des Fahrzeug, ist auch im Motor eingeschlagen.
Und man kann auf den Tag genau feststellen wann der Motor gebaut wurde.
Das im Fahrzeugschein der C4 alles mögliche eingetragen wird kann
ich bestätigen.
Ich konnte meine ZR-1 damals nicht Anmelden, PC in der Zulassungsstelle
weigerte sich die Angabe anzunehmen.
Zwischen Leergewicht und Zulässigen Gesamtgewicht war nur eine Differenz
von 10 kg
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wenn du wissen willst wo die Nummer steht, schaue hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...geburtstag
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
So endlich Euro2!!!
34€ AU Abnahme
38€ Dekra Gutachten zur Hubraumkorrektierung
25€ Zulassungsstelle zur Änderung der Fzg-Daten (Hubraum und Schadstoffklasse)
150€ für den KLR (ausm Forum)
Steuersparende Grüße
der Fahne
@corvette.zr1
Danke diese Nummer hatte ich wie blöde gesucht am Motörchen
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.704 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.455 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.032 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.452 14.10.2024, 09:09
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 9 1.516 06.10.2024, 20:12
Letzter Beitrag: speutz
