alu-motor ab wann genau? bj. 2000 oder 2001?
auch wenn das thema sicher schon oft durchgekaut wurde - ab welchem baujahr, am besten mit monat, ist der neueste motor verbaut?
gruß thomas
HAI
Alu-Motor ..... hat jede C5 seit erscheinen 1997
oder was meinst du mit neustem Motor ??
Gruß DiDi besoffen
ich mein natürlich den neuesten motor, sorry.
gruß thomas
Der neueste Motor wurde heute verbaut. Sorry für die blöde Antwort, aber ich weiß auch nicht genau was du meinst.
Gruß Ecki
So wie ich die Frage deute meint er, wann die LS-6 Komponenten auf den C 5 Motor gebaut wurden.....
Wenn ich mich recht entsinne war das 2002 - muß aber nochmal verifiziert werden.
Diese Maßnahme wurde aber zu Beginn des Modelljahres durchgeführt - also demnach schon ab August 2001.
Wo ist denn die C 5 Fraktion ? Schon ratzen??? Schnarchen
Gruss,
ich hab zwei tests gesehen - die sendung mit dem track-test. einen mit einer 98er corvette und einen mit einerer neueren. die rundenzeit wurde beim neueren test richtig verbessert. die im ersten test monierte lenkung wurde im zweiten test dann gelobt.
guckst du hier: https://motorvision.sport1.de/coremedia/...JTD-r.html
dann auf testbericht, chevrolet, dann einmal corvette, alt und dann corvette cabrio.
gruß thomas
69 ZL1 ! OK!
@thocar
Hallo Thomas,
der vom LS6-Aggregat adaptierte Block wurde im Modelljahr 2002 erstmalig in der C5 verbaut und heißt offiziell
LS1 Standard 5,7 Liter SFI Aluminium V8
danke, manni.
wie kann ich jetzt den unterschied zum `alten`motor feststellen, wenn die erste zulassung vom baujahr abweicht?
gruß thomas
Mit Hilfe dieser Anleitung. Alles was incl./nach August 2001 gebaut wurde hat die neue Maschine.
Oder kurz gemacht: die 8. Stelle der VIN muß ein S sein.
Gruß Ecki
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 916 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 3.195 24.03.2024, 17:17
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 1.404 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.484 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 3.693 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
