LT1 vs. L98 - massive Beschleunigungsunterschiede?
#51
Zitat:gem. einem Test mit einer C4 LT1 Maschine in den USA mit 300PS rennt die 262KM/H Höchstgeschwindigkeit.
Danke für das Bild, Walo!
Scheint schon etwas älter zu sein. Ist das eine 92er? Steht leider nicht dabei welches Bj. die LT1 ist. Erstaunlicherweise wurde die Z ja auch "nur" mit 282 km/h gemessen, da sollte doch mehr drin sein... (?)
Muss wohl wirklich ne gut gehende erwischt haben - oder doch mal nach den restlichen 16 Ventilen schauen... Feixen Weiss allerdings von vielen anderen LT1 Fahrern, dass sie ähnliche Geschwindigkeiten erzielen können. (das sind 93er-96er).
Aber was ist heutzutage schon Top-Speed wert...
So long,
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Das war ein Test aus dem Frühjahr 1992 in North Carolina
Die LT1 mit 300PS kam direkt aus der Fabrik Bowlin Green war also das neueste Modell
mfg Walter animierte C4
@Bernd
Zitat:Bei mir ist Serienmässig ne 2.59 Hinterachse verbaut, was fährst Du
Bei mir ist ebenfalls die 2.59er verbaut.
Also wenn Dein Teil wirklich so abgeht, dann freu ich mich natürlich auch für Dich und huldigen mit Respekt OK!
@Reiner
Das mit dem cw-Wert hat sicher grossen Einfluss, aber ich denke der ist beim convertible nur geringfügig schlechter, oder nicht?
Grüsse Beat
@Ray8
Die Drehzahl bei 277 km/h lag die wirklich bei ca. 4000 1/min im 4. Gang (0,75) und 285er Frage
(Siehe Foto weiter oben)
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:LT5 - schön und gut, aber unter 4000 U/min geht nach meinen Erfahrungen relativ wenig - dafür umso mehr wenns darüber hinausgeht !!!
Hallo Ray8,
ich weis ja nicht was für eine ZR-1 du gefahren hast, die Drehmoment Kurven des L98 (1991) und LT5 (1991) Motor zeigen deutlich das die ZR-1 auch im unteren Drehzahlbereich wesentlich mehr Drehmoment hat, da waren sich auch so gut wie alle der deutschen Tester einig das in Sachen Drehmoment / Elastizität keiner der Testkandidaten (Ferrari, Porsche, MB, usw.) der ZR-1 das Wasser reichen konnte.
Drehmoment:
L98 bei 2400 U/Min. ca. 320 LB/FT
LT5 bei 2400 U/Min. ca. 350 LB/FT
L98 bei 1600 U/Min. ca. 280 LB/FT
LT5 bei 1600 U/Min. ca. 320 LB/FT
Das deckt sich auch mit meiner Persönlichen Erfahrung meiner beiden C4s die ja täglich vergleichen kann.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Genau auf diesen test hin hab ich meinen 928 verkauft und mir ne Zr1 gekauft.Mit den FazitGroßes Grinsener Porsche hatte bessere Bremsen und war karosseriemäßig und innenraumtechnisch besser verarbeitet.Ansonsten Langweiliges Auto gegenüber der ZR1.Was man bei der ZR 1 serienmäßig mitbekommt ist nicht übel,315 Hintereifen,6-gang Zf,Dana 44 usw.
Waren daß nicht 292 bei dem Ami Test?Ach so daß mit dem Power key off hängt natürlich von der Motorleistung des Gegners ab.Ansonsten freue ich mich schon auf das Rennen,egal wer gewinnt.Mfg Mario.
Zitat:Übrigens, LT5 Mario fährt auch noch um die V(W)ette, im Power-Key-off-Modus wie er uns verraten hat.
Ich glaube, da überschätzt er die ZR1 gegenüber LT1 und L98 aber jetzt wirklich.
Stehen im Power-Key-off-Modus nicht nur 220 PS zur Verfügung?
Ausserdem wiegt die ZR1 doch auch noch über 100 Kg mehr.
Gruß Martin
Zitat:Die Drehzahl bei 277 km/h lag die wirklich bei ca. 4000 1/min im 4. Gang (0,75) und 285er
Das Foto entstannt, als ich bereits vom Gas gehen musste, vorher war die Nadel natürlich ziemlich am Anschlag.
Zitat:Ich kann mir einfach nicht vorstellen dass Deine LT1 (noch dazu mit 282 Euro PS) 277 km/h schafft
..ich auch nicht. Schon mal was von Tachovoreilung gehört ? Das was da zu sehen ist, ist auch nicht immer das, was man tatsächlich fährt. Ich jedenfalls habe schon beim Fahren im Corso festgestellt, daß bei gleicher Geschwindigkeit manche Tachos um einiges mehr anzeigten als die der anderen.
@Corvette.ZR1:
Mein subjektiver Eindruck von der damaligen 90er ZR1 scheint sich mit deinen Werten
zu bestätigen. Die LT5 Kurve zeigt ihren Peak um die 4000 U/min.
Bernd
PS: Freue mich jederzeit auf eine weitere ZR1 Testfahrt ! Großes Grinsen
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.732 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.643 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.143 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 1.003 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 1.031 13.09.2025, 20:04
