"Ping" - und Instrumente sind dunkel
gestern Abend hat meine Frau, die vor dem Auto stand, ein helles "Ping" gehört, als ich das Licht eingeschaltet habe. Und die Instrumentenbeleuchtung bleibt dunkel.
Die Instrumente selber funktionieren, Blinker- und Fernlichtkontrollleuchte auch.
Bevor ich mich lange auf die Suche mache ... gibt's da noch irgendeine "Sicherung" im Motorraum? Denn das Ping-Geräusch hat nur meine Frau gehört, innen war nichts zu hören.
Könnte das Poti im Lichtschalter dafür verantwortlich sein? Oder ginge das nicht "langsam" kaputt? Das Licht wird bei mir über Relais geschaltet, so dass über den Schalter nur der Steuerstrom fließt.
So ganz ohne Instrumente zu fahren, ist nicht prickelnd, vor allem wegen der Vmax-Kontrollen ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
ja und das licht vorne geht aber noch?
dann wäre das sehr mysteriös, denn das läuft alles über den selben zweig wenn ich den schaltplan noch richtig im kopf habe.
dann müsste nach der abzweigung ein kabel durch ge-pingt sein.
Hi Jürgen,
am Lichtschalter drehen bringt auch nichts mehr?
Ich weiss nicht, wie der Poti aufgebaut ist, aber wenns eine umlaufende Drahtspirale als Widerstand ist, könnte die durchaus abgerissen sein. Dann gibt es keinen Kontakt mehr und das Instrumentenlicht bleibt aus. Bin aber hier kein Profi, hab den Lichtschalter noch nicht aufgehabt.
Viele Grüsse
Hermann
Ja, Licht und Abblendlicht funktionieren noch einwandfrei ...
Und drehen am Lichtschalter bringt auch nur Dunkelheit. Das Anschalten der Innenbeleuchtung über den Schalter funktioniert auch.
Grüßle
Jürgen
Auf der Sicherung hängt das - swoeit ich das in Erinnerung habe - zusammen mit dem HINTEREN Abblendlicht...ist hinten denn noch Licht aktuell an??
Rücklicht geht, das ist wohl nicht gekoppelt ...
und gerade habe ich ein wenig Rückengymnastik im Fußraum gemacht, die Sicherung für's Instrumentenlicht überprüft und dabei festgestellt, dass die hinüber ist.
Das Geräusch, das mein Schatzi gehört hat, muss wohl was anderes gewesen sein.
Sicherungsuchende Grüße
Jürgen
  Konsole Instrumente ben766310 9 2.128 06.08.2023, 18:54
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.558 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.656 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 4.306 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Birnchen Instrumente 79iger Gattling 4 2.314 22.10.2021, 08:11
Letzter Beitrag: Piti
