Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 78 schwarz
Hallo leute
Hab da mal ne frage th350 kan man bei diesem getriebe
während der fahrt hoch oder runter schalten
danke im voraus
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Ja, das geht, solltest natürlich im jeweils passenden Geschwindigkeitsbereich sein.
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 30
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '77, weiß
Man kann soweit ich weiß sogar bei 120 in 'R' schalten, einmal zumindest
Aber mal im Ernst, ja, Du kannst z.B. auch beim Beschleunigen 'handschalten' oder zum Überholen etc..
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Das Schalten macht das TH350 doch ganz von alleine?
Spaß beiseite - na klar, im "passenden" Geschwindigkeitsbereich kein Problem, habe ich vor dem Einbau des ADS-Chips (allerdings beim 700er) nur gemacht...
Patric
Themen: 64
Baureihe: C3 / C4 / C6
Baujahr,Farbe: 1981 / 1990 / 2005
Baujahr,Farbe (2): Insigina 2.0 BiTurbo 4x4
Kennzeichen (2): HN-
Baureihe (3) : Opel Ampera 2012
Kennzeichen (3) : HN-
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Handschalten geht ohne weiteres.... Ist sogar bergab gar nicht so übel. Der V8 hat eine
recht gute Bremswirkung.
Viel Spass mit dem Handschaltfähigen TH350
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen
Themen: 19
Baureihe: C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe: 1978, silber/anthrazith
Kennzeichen: DO-V 1
Baureihe (2): 2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW M5, F10
Zitat:Original von Rolli c3
th350 kan man bei diesem getriebe während der fahrt hoch oder runter schalten
- Hoch kein Problem.
- Runter, Vorsicht! Wenn man von mittleren Drehzahlen runterschaltet, sodass man
im nächsten Gang sehr hohe Drehzahlen (über 4000 U/min.) hat, werden die Bremsbänder
(vor allem das des zweiten Ganges) sehr stark belastet und können beschädigt werden.
Einfach so aus Spaß auf gerader Stecke runterschalten sollte man meiden.
Wenn man einen langen Berg runterfährt und den Motor als Bremse verwenden möchte,
geht das, aber auf die Drehzal beim schalten achten.
Bei 80% aller defekten TH350 sind die Bremsbänder hinüber. Die Dinger kosten nur
10 oder 20,- Euro, aber man muss das Getriebe teilweise zerlegen. - Wenn man schon
ein neues einbauen muss - es gibt verstärkte mit Kevlar. ;-)
Dirk, der das auch schon hinter sich hat
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Mal so zur Info:
Vor 20 Jahren habe ich mal einen TOTAL BESOFFENEN Kumpel mit meinem Mustang nach Hause gefahren, und der Irre greift mir auf der Landstrasse an den Wählhebel und zieht ihn in Position "R"
Nix passiert!
Habe blitzschnell zurückgezogen, aber offensichtlich ist/war irgendein Schutzmechanismus eingebaut, der den Totalschaden verhindert hat.
Auf jeden Fall:
 NICHT ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN!
Patric
Themen: 552
Mir war es mit meiner damaligen 77er ab und an passiert, daß beim Griff zum Radio der Hemds- oder Jackenärmel am Shifter hängenblieb und diesen in N schob. Habe dann während der Fahrt wieder auf D geschaltet, was wohl eher eine der harmloseren Aktivitäten für das TH350 sein sollte. Um nach R zu shiften muß man ja zusätzlich den Knopf drücken, was wohl versehentlich nicht passieren sollte. Ab und zu mal durchschalten (in low speed) stelle ich mir sogar ganz nützlich vor damit diese Funktion "geschmeidig"  gehalten wird.
Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 BLAU
Baureihe (2): .
Baujahr,Farbe (2): .
Baureihe (3) : 79 blau 406 Motor
Baujahr,Farbe (3) : .
Ich hab einen Hurst Shifter eingebaut. Da macht das Schalten im Ratchet-Mode richtig spass! Aber der AluKnauf kann extrem kalt werden...BRRRR
Themen: 25
Baureihe: EX C3
Baujahr,Farbe: 1981, weiß
Kennzeichen: DH-HE 943
Baureihe (2): 1994, milano rot
Baujahr,Farbe (2): Honda CRX del sol
Hallo an Alle!!!
Bei diesem Thread hab ich doch gleich mal eine Frage:
Wenn ich so mit ca. 70-80km/h in die Position 2 schalte passiert erstmal nix... (Drehzahlbereich zu hoch)... wenn ich dann allerdings abbremse, so auf ca. 60 km/h schaltet das Getriebe dann runter...
Nun die Frage: ist das normal, um das Getriebe zu schützen, oder ist das ne Fehlfunktion?!?
Grüße,
Stefan
