Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand
in meiner C2 ist ein 5,7 Liter Motor verbaut, auf dem ein Verteiler mit zwei Unterbrechern sitzt.
Alles läuft wunderbar, wie sind aber die Einstellwerte, wenn mal die Unterbrecher erneuert werden müssen und der Zündzeitpunkt überprüft werden muß.
Gruß Thomas
Bin mir nicht 100 % sicher, aber bestimmt gleich eines ordinären Vertzeilerkontaktes.
Also einfach das CHILTON oder HAYNES checken und danach die Distanz einstellen, dann nach LAR den Zündzeitpunkt einstellen.
hallo Thocar,
so wie Wesch es geschrieben hat würde ich es auch machen.
Aber denk doch mal über eine Ignitor nach, ohne Kontakte.
Lothar
was ist das auf Deutsch?
``Hallo
MfG. Günther ``
Gruß Thomas
wieso 2 Unterbrecher, bei mir ist nur einer verbaut.
Mfg
Zitat:was ist das auf Deutsch?
Wenn di CHILTON oder HAYNES meinst, so ist das auch auf DEUTSCH daseleb.
Beides sind Reparaturhandbücher , die man für die C3 kaufen kann. Beide leider nur auf Englisch.
Hier wurde aber auch mal ein Deutsches Handbuch elektronisch eingestellt, check mal die Suchfunktion unter deutsche Reparaturanleitung oder so.
Muss dann runtergeladen werden.
Zitat:wieso 2 Unterbrecher, bei mir ist nur einer verbaut.
Stimmt, original waren nur 1 Kontakt verbaut, es gibt aber Aftermarketverteiler, die edren 2 haben, zur Optimierung des Unterbrechens, denn je schneller der Kontakt unterbricht, um so stärker ist der Zündfunke. Bei 2 Kontakten ist die Unterbrechung bei gleicher Einstellung und Gecshwindigkeit ( Motordrehzahl ) genau doppelt so gross.
Obs hilft ? Bei schwächelnden Zündsystemen und in Extremfällen bestimmt.
Allerdings ist die Unterbrechung nie so schnell wie mit einem HEI oder gar Pretronix Umbausatz.
Hoffe, ich habe das System richtig verstanden, da es auch noch ein anderes Zündsystem mit 2 Unterbrechern, dann aber auch 2 Zündspulen gibt, die dann auch auf 2 Zündkerezn pro Zylinder zünden, normalerweise leicht zeitlich versetzt. Sollte bei der Vette aber nicht zum Verbau gekommen sein.
Hallo Thomas
Komm mal bei mir vorbei,ich habe das Reparaturbuch in Deutsch.
Jochen
Wenn jetzt alles wunderbar läuft, dann miss' doch einfach den Zündzeitpunkt und den Schließwinkel wie er jetzt ist und schreibe ihn auf.
Unsere '58er hat die doppelten Kontakte ab Werk, im Manual steht wie die Einzustellen sind:
Zum Einstellen des Schließwinkels wird von den beiden Kontakten jeweils einer totgelegt (es wird ein passendes Kunststoffplättchen zwischen die Kontakte geklemmt) und beide nacheinander gleich eingestellt. Das Plättchen muss so dick sein, dass es im Kontakt noch sicher klemmt, wenn der Kontakt offen ist. Sonst fällt es beim Messen vielleicht in den Verteiler.....
Das Einstellen des Zündzeitpunkts funktioniert genau wie bei einem Verteiler mit Einzelkontakt.
Stimme Marc69 zu.
Hier ein paar weiterführende links zum Thema dual points:
Link 1
Link 2
Link 3
Ciao Hallo-gruen
Carsten
  Unterdruckverstellung Zündzeitpunkt Waterman454 34 12.195 09.09.2022, 17:05
Letzter Beitrag: corvette
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 16.085 22.12.2021, 04:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Zündzeitpunkt witch 3 5.237 16.11.2018, 20:32
Letzter Beitrag: witch
  Zündzeitpunkt absichtlich verstellen, Erfahrungswerte? Daedalus 6 5.062 18.09.2018, 19:07
Letzter Beitrag: alex
  Unterdruck Zündzeitpunkt Weichspüler Morpheus747 91 34.396 06.04.2017, 17:18
