Thermostat wechseln
Nun - das hört sich einfach an. Aber ich hoffe natürlich weiterhin, daß dies graue Theorie bleibt... Großes Grinsen
THANKS und Gruß
Patric
Nach 20 km wieder heimgekommen
Vorher (kalter Motor) den Schlauchdrücktest gemacht, Kühlerdeckel scheint in Ordnung zu sein. Im Schlauch war Wasser (hat man gehört), aber im Ausgleichsbehälter hat nichts geblubbert. Zu kurzer Schlauch im selbigen scheidet aus, weil die "Schlauchverlängerung" praktisch eingebaut ist als ein im Behälter befindliches Formteil. Kühler war vor dem Losfahren leer.
Temperatur beim Fahren absolut im grünen Bereich, aber beim Abstellen hat es wieder geleckt aus dem Ausgleichsbehälter, der absolut voll ist.
Eventuell wird ja immer noch zuviel eingefülltes Wasser rausgedrückt, ist es normal, daß der Kühler im kalten Zustand leer ist???
immer noch temperierte Grüße Großes Grinsen
Patric
P.S.: könnte es sein, daß "Schmodder" im Ausgleichsbehälter zwar Wasser reinlässt, nicht aber wieder raus???
Zitat:ist es normal, daß der Kühler im kalten Zustand leer ist???
Auf gar keinen Fall. Der Kuehler soll immer voll sein.
Der Ausgleichbehaelter uebernimmt die Funktion der Wasserexpansion.
Hier wird 100 % kein Wasser zurueck in den Kuehler gelassen, was falsch ist.
Check auf jeden Fall mal den Ausgleichbehaelter , ob verstopft oder falsch angeklemmt.
MfG. Gunther
Hi Gunther,
also der Kühler muß im kalten Zustand voll mit Wasser sein? Dann werde ich ihn mal bis obenhin auffüllen, und den Ausgeichsbehälter auf "normalen Stand" leeren. Eben im Büro angekommen leckt der Ausgleichsbehälter nämlich wieder, kleine Pfütze drunter, und der Kühler war gestern vor der Losfahrt definitiv leer.
Werde mir nächste Woche mal auf Verdacht einen neuen Kühlerdeckel besorgen, wäre die einfachste und vor allem die "angenehmste" Erklärung... Idee
gekühlte Grüße
Patric
Habe jetzt den Kühler "aufgefüllt", es gingen noch ca. 2 Liter rein....
Beim Beschaffen des Kühlerdeckels auf den richtigen Druck achten!
Die Vette Kühlerdeckel haben andere Drücke auszuhalten als ein Caprice oder Camaro......
Genauen Wert weiß ich im Moment zwar nicht, kann man im Handbuch aber nachschauen.
Gruss,
Frank, THANKS für den Tip! Prost!
Ich dachte, Du bist in Berlin?
Nächste Woche hast Du eine neue Sonnenbrille! Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Patric
Neuen Kühlerdeckel draufgeschraubt, gestern abend nach 200 km Fahrt mal gecheckt:
es fehlt kein Tropfen, der Kühler ist noch immer randvoll!
Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping
Kleines Teil - goße Wirkung!
Vielen Dank nochmal an alle!
gekühlte Grüße
Patric
Da werden sie geholfen ! Klasse nicht wahr?
Friedel
OK! OK! OK! OK!
Is doch toll, wenn es nur das war!!! Großes Grinsen
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
gratuliere !
das sind die reparturen, die mir auch am liebsten sind.
gruß alex
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.308 13.05.2024, 10:44
  383 Stroker Thermostat paden1 12 4.029 08.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: corvette
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 7.905 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 3.561 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 2.502 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
