nach autowäsche Motor ruckelt ????
Hallo hab heute meine C5 gewaschen per Hand is ja klar :)
dann noch den Auspuff mit Felgen Reiniger besprüht der war so verdreckt das ich das nicht abbekommen habe naja irgendwie muss dann Wasser reingelaufen sein beim absprühen oder so als ich dann los bin auf die Autobahn zum trocken fahren ruckelte es als wenn nicht genug Sprit ankommt dachte mir wenn Wasser drin ist drückt er das ja sowieso wieder raus aber mit Gas geben war nicht so viel .... Im stand auf Leerlauf bis 4000 Umdrehungen war alles gut sobald ich los fahren wollte das selbe Problem und kickdown ging gar nicht ....was kann das sein ???????
Schau mal als erstes nach den Fehlercodes.
Sollte normal etwas abgespeichert sein.
Zeigt keine fehlercodes an ...hab ich gleich gemacht is nichts Schnarchen
meinste da kann Wasser in den Motor gelaufen sein ??
also das kann ich mir nicht vorstellen..... vom Endrohr bis in den Zylinder??
Hast Du auch unter der Motorhaube gewaschen?
Schaue mal ob alle Zündkabel richtig sitzen
...Wasser kann da im Leben nicht reingelaufen sein, es sei denn Du hast den Kärcher in den geöffneten Motorraum gehalten. Das mögen sie wohl nicht....
Ich wasche meine C 5 fast jede Woche in der Handwaschbox und bin da mit Wasser nie sparsam...hatte noch nie Probleme....denke da ist was anderes...
nein habe nur Auto und wie gesagt den Auspuff besonders gut abgespritzt war auch gleich tanken weil er nur noch Reichweite 106 km angezeigt hat ... aber war trotzdem noch bin dann schon im 2 Gang gefahren mir kam das so vor als wenn es am Automatik Gang liegt aber über nacht auch sehr unwahrscheinlich das da was kaputt gegangen is oder ???bin ja nur bis zur Tanke Gefahren ... is das Ne scheisse eh
Was hast denn getankt? Zwink
Olli
Nö.
Super plus ... das Problem war schon vorher
Das hierbei keine Fehlercodes aufscheinen..komisch Grübeln.
Hab mal das Diff. und Umgebung mit nem Kärcher
gewaschen...passiert ist gar nix....ok sauber war´s nacher Zwinkern
Selbst wenn man ordentlich(mit dem Gartenschlauch) in den Auspuff reinsprüht....
sollte derartiges nicht passieren(Endtopf>Rohrbogen>Kat>Krümmer).
Kann mir nur ein Fehler mit der Elektronik vorstellen, unabhängig der oben beschr. Aktion.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.498 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 472 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 623 06.08.2025, 23:19
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.547 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.568 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
