Thermostat wechseln
Thanks all! Werde auf jeden Fall mal keine weiten Strecken mehr fahren, denn der Kühler leert sich über den Ausgleichsbehälter auf alle Fälle. Heulen
@Alex
Das Thermostat sitzt mit dem "spitzen" Ende nach oben, so war auch das alte drin.
@Frank
Thanks, komme gerne darauf zurück, könnte -wieder mal eventuell Großes Grinsen - morgen klappen, daß ich vorbeikomme; bist Du in der Halle?
@all
Kopfdichtung wäre eine logische Erklärung... haarsträubend Heulen haarsträubend Heulen , hoffe mal das beste...
Patric
@ patric
"spitze nach oben"............ dann sollte er auch ordentlich öffnen.(im wasserbad prüfen).
@ flo
............deswegen schrieb ich ja auch worst case.
manchmal hofft man ja auch , daß es nur eine kleinigkeit ist . wenn es doch die kopfdichtung ist, dann ist die gefahr eines wasserschlages nicht zu unterschätzen. wasser im brennraum, die nacht über eingesuppt, morgens starten .........pleuel krumm, kurbelwelle hat einen schlag!
du siehst , Zwinkern , man kann noch einen draufsetzen..............
gruß alex
Eine (typische Laien-Frage Großes Grinsen ) hätte ich da noch:
WENN die Kopfdichtung hin ist, ist das Wechseln (mal abgesehen von der ganzen Arbeit alles abzubauen und wieder zu montieren) doch kein großes Problem? Feixen
wohltemperierte Grüße
Patric
hallo patric ,
wenn nichts durch die hitze verzogen ist, dann ist das nicht so dramatisch, halt nur ein bisschen ehrliche arbeit. super gelegenheit die nockenwelle und stößel zu prüfen und die ansaugbrücke neu abzudichten usw..................
gruß alex
Mit anderen Worten eine gute Gelegenheit, seinen Motor mal ganz persönlich kennenzulernen Großes Grinsen Irgendwann total überhitzt war er ja nie und schnurrt auch im Moment wie ein Kätzchen, denke mal, daß -falls es die Kopfdichtung ist- nichts verzogen sein wird. Werde heute abend mal den Schlauchdrücktest machen, vielleicht ist es ja wirklich nur der Kühlerdeckel.. Feixen
Auf jeden Fall gibts Frei- Prost! für alle guten Tips von Euch OK!
dankende Grüße
Patric
Prost! ..........das hört man immer gern!
aber spaß beiseite , die ansaugkanäle in brücke und kopf , kann und sollte man bei der gelegenheit etwas optimieren. da kann man schon noch was Drehfreude finden!
gruß alex
Da ich mich "mental" mit dem Austausch der Kopfdichtung abgefunden habe (ob nötig oder nicht), noch eine abschließende Frage falls der worst case eintritt: Welche Einstell-Arbeiten sind denn danach nötig bzw. welches damit verbundene Spezial-Werkzeug braucht man?
Patric
Frage
Never fix a running system...... Kopfschütteln
Gruss,
Frank, wenn die Dichtung o.k. ist, mache ich das auf KEINEN FALL! Großes Grinsen
Die Frage ist nur für den "Fall der Fälle"... Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Patric
Drehmomentschlüssel, Loctite Schraubenkleber, Drahtbürste, Schaber aus Hartholz, Haarlineaoul.
Wenn der Kopf wellt, dann ist planen angesagt - geht nur maschinell präzise.
Gruss,
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.308 13.05.2024, 10:44
  383 Stroker Thermostat paden1 12 4.030 08.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: corvette
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 7.905 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 3.561 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 2.502 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
