Hilfe,C4 springt nicht mehr an !
Hallo,meine C4 BJ.91 will nicht mehr.Sie springt nur noch ab und an mal an ,und geht dann nach ein paar Minuten wieder aus.Sie bekommt keinen Zündfunken,ausser wenn Sie dann doch anspringt.Zündkabel ,Kerzen,Verteilerkappe,Verteilerfinger und Zündspuhle wurden schon ausgetauscht.Wenn kein Zündfuncke kommt ist am roten Kabel auch kein Strom.Vielleicht hat ja jemand schon mal was ähnliches gehabt.
gruss Tom Hilfe!!
animierte C4
Hi Tom,
passt ja ganz gut, meine Spule und die anderen Zündungsteile sind gerade in Köln und werden danach dringend in der Schweiz erwartet.
Da Deine Spule ja schon ersetzt wurde, kann ich Dir ein Zündmodul zum testen anbieten, das pick up coil wird ebenfalls in der Schweiz erwartet, ich habe aber noch ein zweites, falls es in Köln nicht benötigt wird. Dürfte sich wohl dieses Wochenende herausstellen.
Hier die Teile etwas genauer in der Übersicht mit Bildern: klick
Wie gesagt, Zündmodul könnte ich am Montag als Brief rausschicken, müsstest halt nur die Portoauslagen übernehmen.
Schöne Grüße,
Axel
Hallo Axel,
mein Drehzahlmesser macht keinen Muck beim starten.Wo sitzt denn diese Pick Up Spule?
Zum Schluss als die Gute noch ein bißchen lief ,ist der Drehzahlmesser auch "gesprungen".
gruss Tom
animierte C4
Nur so ne Idee: liefert die Lima auch Strom? Wenn noch ein bißchen was in der Batterie ist, kann der Motor anspringen (der Anlasser ist der stärkste Verbraucher) und dann nach kurzer Zeit ausgehen, weil der "Rest" aus der Batterie weg ist und die Lima nicht mehr läde...Lima defekt? Wenn der Motor kurz läuft mess mal nach, ob 14V von der Lima kommt.
Am Rande: wenn du Zündung anmachst, leuchtet dann auch die Ladekontrolleuchte? Denn darüber läuft der Strom des Vorerregerkreises Magnetfeld zur Lima hin. Ist das Birnchen kaputt, fließt der Strom nicht und das Magnetfeld in der Lima kann sich nicht aufbauen, die Lima fängt also nicht an zu laden...wäre auch ne Möglichkeit.
Gruß, Thomas
Wenn der Drehzahlmesser streikt, kann es beides sein, Modul oder pick up Spule.
Modul habe ich liegen, für die P/U Spule sollte es morgen Fortschritte in Köln geben. Wenn Du auf beide Teile warten möchtest, kein Problem, kann sie sonst auch getrennt verschicken. Geht ja um Deinen Geldbeutel, also Deine Entscheidung Zwinkern
In Köln scheint eher ein Kabelbruch oder Erdungsproblem vorzuliegen. Trotz Spule, Modul und P/U Spule kein Zündfunke! Hat jemand eine Idee?
l
Hallo Tom,
wenn du mir deine Email Adresse mitteilst,
kann ich dir den Schaltplan der 91er Zündanlage senden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 22 1.427 03.10.2025, 21:02
Letzter Beitrag: RodKnock
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 335 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.266 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.230 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.816 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
