C3 zieht beim Beschleunigen nach rechts
da hätte ich auch ne Frage: Bei höherer Geschwindigkeit ( 80. 100km/h ) zieht meine auch ein wenig nach rechts. Muss immer ein bißchen korrigieren. Fahrwerk? Spur? Reifen wuchten? Frage
Und auf der Vette sind 255/60R15er Reifen, auf dem Sticker in der Tür steht da max 32psi für die Hinterachse; für die Vorderachse 28psi. Das wären 2,24Bar hinten und 1,96 vorne.
Darum fahre ich z.Zt. mit 2,2bar Reifendruck durch die Gegend Engel. Sind das andere Reifen mit den 2,5 bar, die Ihr genannt habt? Oder ist das Fahrverhalten besser und die Reifen können das problemlos?
Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Grüßle
Jens
Was auf der Tür steht, ist nicht das max das die Reifen abhaben können. sondern der Druck, bei dem der Wagen am konfortabelsten zu fahren ist.
Werksangaben sind immer niedrig gehalten.
Habe ausprobiert und komme bei 2,5 zu den besten Fahreigenschaften und Reifenverschleissbildern.
Alles darunter ist schwammig und läuft ungleichmässig ab.
ich schließe mich da mal an.
Hallo-gruen
Kommt doch alles auf die Kombination an. Reifenhöhe, Reifenbreite, Reifenfabrikat, Felgen, Fahrzeuggewicht, Gewichtsverteilung, Spur- und Achseinstellwerte, persönliche Präferenzen zum Komfort, den Willen, Sprit sparen zu wollen oder eben nicht...
Da hilft nur ausprobieren.
Bei mir klappt es am besten mit 2,2 vorne und 2,7 hinten.
Danke für die Infos, dann werde ich mal ein bißchen testen, welcher Reifendruck gefühlt am bestens ist.
Ein sonnigschönes Wochenende
Grüßle
Jens
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.221 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.126 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.527 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.818 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.599 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
