Mittelkonsole
Hallo Leute, hab mir jetzt ein wunderschönes Altes Radio (Nachbau) bei den Amerikanischen Freunden gekauft und nun stehe ich da und bekomme es nicht eingebaut, weil der Vorbesitzer aus dem kleinen Loch mit den Löchern rechts und licks einen DIN Schacht gemacht hat!
Nun meine Frage:
Bekommt man diese Plastikabdeckung irgendwo her, oder hat die zufällig noch jemand rum liegen?
Hey Jirka,
da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als ein neues Bezel, was nicht ganz billig ist, zu erwerben...
Es gibt immer wieder Spacken, die die originale Abdeckung "ausschneiden" - kann man nicht helfen, gibt es auch keine Arznei dagegen...
Peng ond wieda wech...
driver
Keep the rubberside down
oh neeeee........
Diese Abdeckung kann man doch bestimmt rausschrauben und was neues einpassen oder?!
Wenn Du ein GFK - Künstler bist schon, sonst eher nicht.
Gruß Edgar
Aber in der einzelnen Blende für das Radio sind doch 4 Imbusschrauben, habe zwar noch nicht versucht das ganze raus zu scrauben, aber normalerweile sollte es doch so funktionieren, einfach ne schwarze Kunststoffplatte zu schneiden und da rein zu schrauben...
Oder?!
Die Schrauben sind nur Blender, die Konsole ist aus enem Stück.
DiDi driver
Und wenn man ein Radio einbauen will muss man die gesamte Konsole ausbauen???
Das ist jetzt nicht wahr oder????
Hallo Jirka, in den Ersatzteil-Katalogen siehst Du die Bauruppen.
Oder im Repair-Manual evtl. auch.
Hallo-gruen , .............
Jirka1982,
Und um die "Konsole" ganz ausbauen zu können, musst Du noch ein bischen mehr "abschrauben"..
Das fängt bei der Handbremse-Abdeckung an und hört beim Bezel auf...einmal lang durch, mit Seitenteile & Co...
Das Original-Radio ist "nur" an dem "Bezel" stützend befestigt, die eigentliche Befestigung ist am Kardantunnel..
Breche bitte keine Schraublaschen ab, weil Du 2 Schrauben "übersehen" und damit vergessen hast.
Das Material ist auch kein GFK, sondern, wenn noch Original, Plastik-Kunstoff, alt und mitunter leicht zerbrechend...
Oh ja...da kommt Freude auf....ist aber nicht so schwer, dauert halt nur ein bisschen..
Meins war auch ausgeschnitten und ein DIN Radio war drin.
Plastik ? Meine Blende is aus Aluguss.
Habe wie Edgar es schrieb, GFK gekünstlert und das war recht einfach. Ist nicht erkennbar, besonders nicht, wenn das Radio verbaut ist.
Ein Neuteil tuts natürlich auch.
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 3.151 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.509 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 3.928 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 2.601 30.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: StingJay
  Ausbau Mittelkonsole ,Armaturenträger Ralfvieh61 15 4.432 12.07.2021, 00:52
Letzter Beitrag: daabm
