Wieder ne olle Batterie in einer Z06
#61
ich habe jetzt die Varta Blue Effiziency mit 60Ah eingebaut. Sie passt super, da sie sogar ein bißchen flacher ist. Die Batterie hat einen sehr stabilen Griff, was beim Ausbau sicherlich behilflich ist.
Jetzt hoffe ich nur, dass die Batterie ein wenig länger hält.
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
Hier ist die Rede von Batterien mit 60Ah u.ä. Werten
Ist nicht original eine mit 100Ah verbaut ?
Und weiter:
Spricht irgendwas dagegen, die Batterie bei längerer Standzeit
einfach abzuklemmen ?
Grüße, Andreas
Auf der Originalbatterie habe ich keinerlei Hinweise auf die Amperestunden gefunden, aber soweit ich weiss, hat diese sogar weniger als 60 Ah. 100Ah sind auch ziemlich viel für einen Benziner. Diesel brauchen meist stärkere Batterien, die dann auch in der Regel größer sind.
Meine funktioniert übrigens seit Tagen einwandfrei. Die alte hat schon nach 1 Tag schlapp gemacht.
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Ach ja, die Sache mit dem Abklemmen hat mindestens einen Effekt: Die Alarmanlage geht nicht mehr! Dafür wird's laut beim wieder Anklemmen! Direktor
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Ich habe von der Alarmanlage nix vernommen
obwohl ich heute - zwangsläufig - einen Batterietausch vorgenommen habe
Der Zubehörhändler meinte "uiui, ohhh, nein sowas hätte er nicht da"
unter Verweis auf die hohe Ah-Zahl (bei der geringen Größe....)
Mein hat wie irre losgeplärrt! Und ich hatte natürlich den Schlüssel irgendwo tief in der Tasche!
Was für eine Batterie hast Du nun genommen?
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Ich war froh, eine passende zu bekommen,
deshalb hab' ich die genommen, die der Corvette-Händler als Ersatz für meine AC-Delco im Lager hatte,
ohne genau zu überprüfen, was da drauf stand
auf der Quittung steht: ABP Battery 90-6
immerhin hat diese jetzt 'nen Henkel - ein absolutes Muß
Und weiter:
Grüße, Andreas
Bei den OEM Delco Batterien findet man meist keine AH Angabe. Die Amis geben immer die CCA (Cold Cranking Ampere) an. Ich glaube die OEM Batterien von C5 und C6 haben so um die 55AH...
Viele Rüsten auf Optima Red oder Yellow Top um (einfach mal in die Suchen Funktion eingeben, da gibts sehr viele Infos drüber). Die haben so um die 815 CCA. Die OEM liegt glaub ich bei um die 600 +/- ein paar CCA...
Grüße.
Jochen
Auch wenn ich mich wiederholen sollte: Kauft eine große Banner! Mein Wagen stand 5 Monate in der Garage und die Batterie wurde nicht nachgeladen! Im Frühling sprang er nach dem ersten Schlüsseldreh sofort an!
Beste Grüße, Alexander
@Jochen: Danke! Schon wieder etwas dazugelernt! :-)
@Alexander: Das mag schon sein, aber ich habe hier in Heilbronn noch nirgends diese Banner-Batterien gesehen. Und Varta dürfte auch nicht so schlecht sein. Mal schauen, was die nach der Winterpause sagt.
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.782 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Neue Batterie atomicfan 2 2.229 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 41.448 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
Big Grin Wieder zurück Carlone 5 4.971 10.08.2022, 21:00
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.629 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
