Kühler entlüften ??
Moin Gemeinde,
nachdem ich letzte Woche festgestellt habe das mein Heizungsschlauch undicht ist
und das Wasser nur so am raussprudeln war habe ich gestern den Schlauch getauscht !!
Der Schlauch ist zwar dicht, doch zeigt er mir jetzt eine Fehlermeldung:Low Coolant !!
Wasser ist genug im Kühler und Ausgleichsbehälter !!
Muss der Kühler entlüftet werden oder reicht es den Wagen solange mit Heizung laufen zu lassen
bis das Ventil sich öffnet ???
Motor ist ein L98 ,Heizung ist auch Warm wenn ich sie an mache!!!
Bitte helft mir ,bald ist doch der 01.04.2010,dann gehts doch wieder los.....
Pancake
Morgen Pancake
Hast Du den Kühlkreislauf im Motor auch gefüllt?
War der Thermostat schon offen?
Schau mal unter Kühler entlüften in der Suche.
Ist ein Abendfüllendes Programm Zwinkern
Wenn du eine Entlüftungsschraube im Thermostatgeäuse noch
nicht hast, mach eine rein. Dann kannst Du in den Rand vom Thermostat
gleich 2-3 kleine Bohrungen machen. Falls der mal hängt hast Du
wenigstens noch ein bischen Durchfluß.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Du machst den oberen Schlauch am Kühler ab und schüttest den schlauch mit wasser oder Kühlmittel richtung Motor voll.Dann machst du den Schlauch wieder drauf und lässt den Kühlerdeckel offen.Motor an und solange laufen lassen bis keine luft mehr kommt,die Corvette 107°C erreicht hat und der Lüfter anspringt.Heizung dabei voll aufdrehen.Der Ausgleichbehälter ist keiner sondern ein Druckbehälter.Der hat mit ausgleich nichts zu tun.Ich hoffe nur für dich, dass nicht deine Aluköpfe einen Riss bekommen haben.Wenn eine bestimmte Stelle trocken bleibt weil Luft vor dem Termostat war reissen die dinger innen in den Kanälen und dann sind sie schrott.Das geht Superschnell.
Gruß Dirk
  Motoröl Kühler Roma 7 1.118 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 3.554 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 2.581 27.06.2018, 11:39
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Klopfsensoren abdichten nach wiedereinbau & entlüften mgaa 7 6.715 07.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: Badman
  Kühler Corvette C4, bj.86 A.p95 14 5.775 06.09.2017, 21:57
Letzter Beitrag: A.p95
