Einspritzventile
hi
hab mal eben meine einspritzventile durchgemessen mit folgendem ergebnis
Zyl 1 11,7 Ohm
Zyl 2 18,3 Ohm
Zyl 3 11,9 Ohm
Zyl 4 18,1 Ohm
Zyl 5 18,2 Ohm
Zyl 6 18,1 Ohm
Zyl 7 18,1 Ohm
Zyl 8 15,9 Ohm
welche sind im eimer ??? Weiß wer de sollwerte ???
mfg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung King
1 + 3 sind tot und 8 ist auf dem besten Weg dorthin. Mein Rat alle raus und den kompletten Satz erneuern. Maxell88 hatte es fast identisch bei seiner 91. Nach fast 20 Jahren haben die einfach ihre Schuldigkeit getan.
Hallo Pupis,
was hast Du für ein Problem mit Deinen Düsen, bzw. Motor.
Läuft der Motor nicht richtig ?, bei meiner war die Einspritzdüse auf der Fahrerseite defekt hat aber 0 Ohm angezeigt und hat gleich die ganze linke Seite lahmgelegt.
Frag mal bei Eike nach der hat mir damals die Sollwerte gesagt.
Einspritzdüsen gibt es in USA für 300 USD alle 8.
Gruß Frank
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Zwischen 12-16 Ohm ist ok, unter 6 Ohm fallen se quasi ganz aus (nahzu Kurzschluß). Der ACCEL Ersatz für die normalen LT-1 Injektoren sind die 150821, haben 21 lbs/hr und einen Innenwiderstand von 14,4 Ohm...wenn se neu sind King
Oh ganz vergessen, die Werte sollten alle so innerhalb von 0,3 bis 0,4 Ohm liegen.
bei 18,3 wären also alle bis 18 Ohm OK. Ganz kalt sind meine zwar bei 17,8 Ohm, daher nehme ich an, Deine sind noch leicht warm nach einer Fahrt?
Wenn eine aus dem Gleichgewicht ist, folgen meist die anderen.
Ich hab HIER mal welche gekauft ... war alles bestens.
Jau,Jau
da sind meine auch her.
1 Woche aus USA alle perfekt eingestellt.
Gruß F.
-Albert Einstein-
hi
erst mal danke für die antworten.
Die werte habe ich kalt gemessen. Der grund der messung war das sie trotz neuer kerzen verteiler verteilerfinger und neuer kabel bis 1000 umdrehungen irgendwie aussetzer hatte oder besser gesagt unruhig lief. Denk mal das die tropfen
mfg
Hi Alex,
wie gestern besprochen, ist Dein Päckchen jetzt mit der Post unterwegs. Viel Glück mit Deinem Projekt 1. April. Yeeah!
Schöne Grüße,
Axel
Schaut euch in diesem Zusammenhang gleich auch noch euer Motoröl an.
Ich hatte auch massive Probleme mit den Düsen und nach dem Abstellen des Motors lief das System über die defekten Düsen leer und verunreinigte so massiv das Motoröl.
Gruß, Al
  Einspritzventile Heizbirne 21 1.950 06.12.2024, 17:41
Letzter Beitrag: CCRP
  Einspritzventile/-düsen switi67 21 7.832 19.05.2015, 22:47
Letzter Beitrag: switi67
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 5 2.958 14.05.2013, 22:05
Letzter Beitrag: Baumi
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 2 2.568 02.05.2013, 13:50
  Einspritzventile Flowrate 1992er ratprof 5 3.131 03.02.2012, 12:38
Letzter Beitrag: ratprof
