Einspritzventile/-düsen
heute habe ich den Widerstand der Düsen von meiner 92`LT1 gemessen. Der Wert lag bei 11,9-12,5. Scheint ja ziemlich konstant zu sein.
Könnten das original Düsen sein ?
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
Na wenigstens wissen die Amis wie man ein Multimeter benutzt, siehe hier:
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...tance.html
Du bist also im grünen Bereich.
Danke für den Link,wenn das denn die originalen sind, haben die ja eine super Haltbarkeit. Leben länger als beim L98.
Zwinkern
Sollte man bei der Spritpumpe eigentlich das komplette Bauteil wechseln ?
Switi67
Die Benzinpumpe muss raus. Im Stand mit laufendem Motor sind es 35 PSI, sobald er ausgestellt ist , fällt der Druck auf magere 9 PSI und nach einer Std. bleiben davon noch 2 PSI übrig.
Jetzt beginnt die Suche nach dem passenden Teil.
Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen ?
Switi67
Delphi oder AC Delco
AC Delco ist geordert,
sollte am Montag hier sein.
Switi67
Eigentlich sollte die neue Pumpe ratz fatz drin sein dumdidum
Aber davor ist erst einmal reinigen und sehr viel Rost zu entfernen.
Switi67
Da sind noch kleine Rostpartikel auf dem Grund vom Tank zu erkennen. Die sind wohl bei der Demontage des Deckels abgebröckelt. Also Tank leer saugen und dann mit dem Staubsauger den Rost einsaugen. haarsträubend
Switi67
ich habe meinen Tank mit dem Arm im Benzin badend ausgewischt, das war gut für den Tank aber wahrscheinlich nicht für den Arm ... wahrscheinlich werden mitlesende Mediziner die Hände überm Kopf zusammenschlagen, weil das bestimmt furchtbar krebserregend ist... aber es hat nur leicht gebrannt und funktionierte, man geht danach am besten Duschen ohne mit der Benzinhand das Licht einzuschalten...
es grüßt Michael der Grußvergesser
Du bist ja echt die Härte
Feixen
Meine Frau fragt, ob die Haare dauerhaft weg sind. Dann könnte sie den Rost mit den Füßen/Lappen entfernen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Oder doch diese Handschuhe für Veterinäre mit den langen Ärmeln.
Ich werde wohl mit einer Handpumpe den Großteil absaugen, laufen lassen und dann auch tausendmal wischen.
Wird die große Gummidichtung ohne Sikaflex oder ähnlichem aufgelegt?
Switi67
  Einspritzventile Heizbirne 28 7.546 05.02.2025, 08:31
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 5 3.917 14.05.2013, 22:05
Letzter Beitrag: Baumi
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 2 3.243 02.05.2013, 13:50
  Einspritzventile Flowrate 1992er ratprof 5 4.006 03.02.2012, 12:38
Letzter Beitrag: ratprof
Smile Einspritzventile tauschen Socke84 16 14.186 19.03.2011, 20:21
Letzter Beitrag: Socke84
