Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
OffTopic:
Frank, wenn du die Holländer, speziell alte Geschäftsführer von Phillips fragen würdest: Son Piepsdingens zum Blätter übertragen lohnt sich nicht.
Fragts du die Japaner: Sicher tut es das...
Was die ganzen Zusatzschutzdingensschaltungen in Fahrzeugen angeht: Was nicht eingebaut ist kann weder kaputtgehen noch verwirren...
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
So ist es!
Und jede Innovation, die letztlich dazu führt, dass der bereits unaufmerksame Fahrer glaubt, noch unaufmerksamer sein zu können, ist IMHO kontraproduktiv, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (2): C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Also raus mit Airbags, ABS, ESP, PDC, Sicherheitsgurt usw. Das alles würde auch unter die von Dir aufgestellte Definition fallen. Sie greift daher zu kurz.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Quark! Da fällt keines drunter mit Ausnahme von ABS und ESP.
Und das sind beide eindeutige Vorteile für die Verkehrssicherheit.
Allerdings verleiten diese auch dazu. dass isch bei manchem Autofahrer eine gewisse Sorglosigkeit einstellt, die wiederum den gewünschten Effekt konterkarieren kann.
Ich kann Dir mal aufzählen, was ich als überflüssig erachte:
- Regenassistent für Scheibenwischer
- Spurhalteassistent
- Verkehrszeichenerkennungsassistent
- Abstandsregeltempomat
- Twilight Sentinel für die Scheinwerfer.
- Kurvenlicht (kaputter Nebelscheinwerfer)
- Toter-Winkel-Assistent
Die Liste lässt sich sicherlich noch weiter verlängern.
Ziel muss es doch sein, einen maximal konzentrierten Autofahrer hinter dem Lenkrad hocken zu haben, der am Verkehrsgeschehen wirklich aktiv teilnimmt.
Sämtliche elektronischen Innovationen der letzten Jahre gehen IMHO in die andere Richtung. Das Auto wird schon aufpassen, also kann ich in Ruhe vor mich hindösen.
Und zum Threadtitel: Solange es nirgendwo beim Bremsen wild blinkt, kann ich wenigstens in Ruhe weiterschlafen.
Themen: 115
Bei genannten Dingen stimme ich Dir zu, bis auf den Regensensor für den Scheibenwischer.
So ein Ding ist praktisch, es geht mir immer auf die Nüsse, wenn die eine Stufe zu schnell ist (Schrappqieeeetsch), und die andere zu langsam (Blindflug). Das lenkt sinnlos ab...
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Distronic und Regensensor, sowie Automatische Lichteinschaltung sind für mich ein MUSS.
Merke in der Zeit mit meinem Winterauto, wie sehr ich diesen Komfort vermisse......
Aber Jürgen, Du rührst ja auch noch das Benzin von Hand um, gelle?
TEST TEST TEST
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Mir scheint, Du konntest die genannten Systeme noch nicht hinreichend testen Gerade das Kurvenlicht, was übrigens über ein Mitschwenken des Abblendlichts erreicht wird, erleichtert die nächtliche Landstraßenfahrt ungemein. Hinzu kommt bei modernen Lichtsystemen ein Anheben des Lichtkegels bei schneller Autobahnfahrt. Auch der von Dir verunglimpfte Abstandsregeltempomat kann Auffahrunfälle vermeiden. Natürlich kommt es zu solchen erst, wenn der Sicherheitsabstand unterschritten wurde und bzw oder der Fahrer unaufmerksam war. Doch wer kann sich davon freisprechen?
Dein Argument schlägt schlichtweg fehl, weil es insoweit an der Realität vorbeigeht, dass Menschen nunmal fehlbar sind. Selbst der aufmerksamste Fahrer kann eben eine Verkehrssitatuion falsch erfassen. Genau da setzen die geannten Systeme (bis auf den Regensensor uä) an.
Die Diskussion erinnert mich irgendwie an die mit meinem Großvater. Der meinte auch immer, synchronisierte Getriebe seinen Quatsch.
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ein Auto mit Abstandsregeltempomat ist von mir und meiner Frau schon mehr als 170.000 km bewegt worden.
Fahrzeuge, die den ganzen elektronischen Unsinn der neuesten Generation mit an Bord hatten, habe ich auch schon mehrere Tausend Kilometer selbst gefahren.
Du auch?
Bei den Lichtsystemen reden wir aneinander vorbei. Dynamische Lichtsysteme, die sich an die unterschiedlichen Fahrtzustände anpassen, erachte ich als höchst wünschenswert, da ein wesentlicher Beitrag zur aktiven Verkehrssicherheit.
Wird lediglich der linke oder rechte Nebelscheinwerfers beim Abbiegen dazugeschaltet, ist das reiner Firlefanz und billige Effekthascherei.
Themen: 556
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
(Edit) @ Fever :
Du testest die Abstandsregelmaschine bestimmt täglich, oder
Weg mit dem Krempel
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Obwohl letztere genante Systeme auch ihre Macken haben. In meinem Fünfer BMW ist auch Kurvenlicht mit Leuchtweitenregulierung je nach Tempo. Fakt ist Kurvenlicht bringt nur was bei langgezogenen Autobahnauf- und Abfahrten sonst nicht (was Citroen besser gelöst hat-viel mehr Winkel nach links und rechts des Abblendlichts) und ich werde ständig angeblendet nachts wegen meinem Abblendlicht und es ist richtig eingestellt aber der schraubt die so extrem hoch bei 100 km/h.
Aber Scheibenwischerautomatik ist schon recht praktisch manchmal,aber auch die Systeme kommen an ihre Grenzen und machens einem nicht immer Recht..
