Zitat:Der Aufwand ist aus meiner Sicht kleiner und billiger als alles mit einer aftermarket Lösung zu ersetzen.
Der Einbau eines Aftermarket Radio ist eigentlich keine große Sache,
ich habe es vor ca. 10 Jahren umgebaut. ( 1 Tag für den Umbau )
Der Receiver CDM unterm Handschuhfach bleibt wo er ist
Ich habe die Bedieneinheit (Radio/CD) aus der Mittelkonsole ausgebaut und ein
DIN CD/MP3 Radio mit Ferkehrsfunk eingebaut.
Bei den Bose Boxen wurden nur die Vorverstärker demontiert und neu verkabelt.
Das neue DIN CD/MP3 Radio kam mit der Niedrigen Bose Boxen Impedanz von
2 – 3 Ohm klar.
Der Klang war besser als mit dem original Bose kram.
Die Stromversorgung ist ja ab Werk bei der C4 ab 1990 mit
12 Volt Dauerplus und Masse
und ab 1991 zusätzlich mit 12 Volt über Zündung vorgesehen (unter der Mittelkonsole
in der nähe des Aschenbechers)
Der große Nachteil bei dem Bose System ist halt, das das Radio nicht den heutigen
Anforderungen mehr entspricht. ( Verkehrsfunk, RDS, Empfangsqualität )
Der Nachteil des DIN Radio ist eben das es nicht mehr Original ist.
Raimund
