Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
Hier vieleicht der Grund, warum diese Teile aus China nichts Wert sind:
mann sieht Rechts schön, dass die Einpressung des Ball Joint`s im Orginal von Oben gemacht wird....
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Beim Billig Teil Links jedoch von Unten...und dort kann sich das Teil ausweiten, da ja nichts entgegenhält...wie mann im eingebauten zustand schön sehen kann:
Hier sieht man schön, dass im Orginal nichts mehr weichen kann, und Seitwärts hält das Ding sich still Yeeah!
Und hier noch eine seitliche Ansicht der neuen Ball Joint`s von Moog...auf dass es LäNGER hält Yeeah! dumdidum Yeeah!
Da ich eh die Dreieckslenker entlasstet hatte; hab ich gleich noch vorbereitungsarbeiten gemacht; und längere Schrauben in den Oberen Querlenkern eingebaut.... dumdidum
für was....na ja, bekomm da noch ein Teilchen von VBP: kucksdu hier: https://www.vbandp.com/detail.aspx?ID=531
Geht dann noch mehr Quer... dumdidum
Hi Wolfi
Dieses Teil habe ich garade auch auf dem Werkbank. Kommt am Dienstag rein.
Gruss aus der weissen Ostschweiz
Im Innenraum gabs auch noch ein kleines Projekt; nämlich den Teppich besser verkleben...hat sich schon gelöst dumdidum mein Fehler
Für was genau ist denn das Teil?
Ich gehe mal davon aus für irgend eine Verstärkung?
Kart001
Zitat:Original von corvette
Hi Wolfi
Hallo Marcel,
dass nenn ich evektiv...viel Erfolg auch Dir beim Einbau, ist ja nichts schwiereges zum Glück, gell Dafür
Zuletzt hab ich dann noch das Lenkgetriebe zerlegt, da ich hier einen Fehler gemacht habe, und die Dichtringe übermalt habe Motzen Grübeln , dann wurden die hart und das Resultat: Oelverlust Kopfschütteln
Also, neu abdichten Yeeah!
Kart001
Hallo Kart,
genau, dass ist eigentlich daselbe wie eine Dohmstrebe bei einem Europäer (Golf, etc). Die vorderen beiden Hörner mit den Oberen Querlenkern verwindet`s ganz schön arg bei Kurvenfahrten...mit dem Teil wird das behoben Knutsch
So zum Abschluss für Heute noch 2 Bilder die freude machen: mein 427er (439er Zwinkern)...hmm
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.828 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 120.916 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 3.613 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 20.093 01.09.2022, 10:46
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.941 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
