Nur Blasen beim Entlüften/C3
ist normal,also immer das pedal ganz langsam treten bei geöffneten vorratsbehälter
Hi Peter,
Zitat:Es ist gut möglich, dass ich Luft über die Gewindegänge der Entlüfternippel ziehe.
Hast Du Lip Seal Bremskolben? Dann geht die Luft bei Nutzung eines Vaccum-Gerätes dort hinein bzw. vorbei.
Hallo Dietmar,
nein, ich habe komplett auf O-Ring-Technnologie umgestellt, eben weil meine Lippseals anfingen, durchzulecken.
Peter
Peter 01
Zitat:Abhilfe: Ein entsprechendes Brett oder andere Unterlage drunterlegen.
Da bin ich voll dagegen.
Wenn der HBZ kaputt geht beim voll Durchtreten, dann ist es besser das beim Entlüften zu erfahren als bei einer Notbremsung.
Wenn der HBZ eine so grosse Nut gefräst hat, dass er die Dichtungen durchhaut, gehört er erstrzt und nicht geschont. Richter
Also ruhig durchtreten und wenn er das nicht hinnimmt, froh sein, das jetzt gefunden zu haben und nicht bei 160 KMH vor nem Stau. ( oder bereits darin )-
Hallo Günther,
da hast Du allerdings recht. Dann werde ich am morgigen Tage meine liebe Frau mal als "Hilfsbremserin" dumdidum einsetzen, Gas und Bremse kann die Beste aller Ehefrauen, wie Kishom stets sagte, nämlich sehr gut bis zum Bodenblech durchtreten.
Bitte eben noch: wie merkt man, dass der HBZ durch ist?
Bis bald
Peter
Peter 01
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann leihe ich dir für eine KLEINE Gebühr mein System - funktioniert perfekt!
Hier die Bilder:
[Bild: 3233307.jpg]
[Bild: 3233308.jpg]
[Bild: 3233309.jpg]
[Bild: 3233310.jpg]
[Bild: 3233311.jpg]
Hallo Günther,
auf das Angebot komme ich gene zurüc!. Sieht sehr funktionell aus, der Mechanismus. Ich checke mal am morgigen Tage die Zweimann-Methode, werde mich dann hier in jedem Falle melden.
Bis morgen
Peter
Peter 01
Pass bei der Bremspedaldruckmethode darauf auf, dass nur langsam durchgetreten wird . Dann festhalten, bis das Entluefterventiel wieder zu ist, dann wieder langsam loslassen.
Machst du das ruckartig, kann die Bremsfluessigkeit bis an die Decke aus dem HBZ spritzen.
Auch darauf achten, dass immer Fluessigkeit im HBZ ist. Saugt der auch nur eine Blase Luft, dann gehts los. Im schlimmsten Fall muss der dann raus zum Benchbleeden ( manuellem Entlueften des HBZ ).
Sogar wenn ich die Fluessigkeit austauschen will, entleere ich den Vorratstank mit einer Pipette so weit wie moeglich und fuelle sofort mit neuer Fluessigkeit auf, bevor ich anfange, zu pumpen um die Leitungen und Zangen mit neuer Fluessigkeit zu befuellen.
Zitat:wie merkt man, dass der HBZ durch ist
Das merkst du schon frueher oder spaeter. Entweder dass du nicht entlueftet bekommst oder wenn du fertig bist, bei der Endkontrolle, also sehr festem Bremspedaltritt , die rote Warnleuchte ankommt ( darf die nie ) oder dass das Pedal sich ganz durchtreten laesst, manchmal auch langsam bei anhaltetem Druck aufs Pedal usw.
Dass das Pedal sich vielleicht etwas weich anfuehlt, ist fast normal. Es darf nur nie immer weiter nachgeben und bis zum Boden durchtreten.
Viel Spass und mfG. Günther
Hallo Günther,
die alte Flüssigkeit habe ich auch mit einer Spritze aus dem HBZ heraus gezogen, immer darauf bedacht, dass ein kleiner "Tümpel" stehen bleibt.
Dann werde ich heute oder vielleicht erst morgen mein Glück mal versuchen. Ist quasi der Schlussstein der umfangreichen Erneuerung des gesamten Fahrwerkes, war auch lange genug dabei.
Grussunddanke
Peter
Peter 01
Zitat:Original von fsahm
MOTIVE BRAKE BLEEDER
[Bild: attachment.php?attachmentid=4523&sid=]
Friedel
Ist auch die einzige Lösung die stressfrei funktioniert.
Ich habe das mit freundlicher Unterstützung von D.Lucas machen können.
Mit o.g. Gerät ist das ein Kinderspiel und man kann sicher sein, daß:
1. Keine Luft ins System kommt
2. Man auch wirklich nichts am Bremszylinder beschädigt
3. Immer ausreichend Bremsflüssigkeit in den Behälter nachgefüllt wird. Das macht das Gerät nämlich auch
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.183 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 4.082 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.481 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.240 19.10.2024, 21:22
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.422 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
